теоретических проблема с двигателем постоянного тока серво
M
msalehi
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_question.gif" alt="Вопрос" border="0" />Привет
Извините, что беспокою с длинными описаниями, но я думаю, что это необходимо для понимания ситуации.
Я серводвигатель постоянного тока с независимым возбуждением и обмотки якоря.В постоянном поле текущего и арматура напряжение Va = 10VDC скорости вала достигает 2760 об
/ мин.Затем я использую ШИМ для изменения напряжения арматуры.С циклом в 50%, а переключение напряжения 20v DC.Там для эффективного постоянного напряжения на двигателе арматура должна быть 0,5 * 20 = 10В.На рабочую частоту 30Hz, скорости вала достигает 4800 об
/ мин?Тогда я увеличил частоту и скорость двигателя уменьшилась до 600Hz на скорость достигала 2760 об.
/ мин.После этого за счет увеличения частоты, скорость уменьшается.В теории эффективности DC = рабочий цикл * Vmax, хотя я не менял циклом и Vmax но кажется эффективной напряжения различной частоты.Уменьшение скорости после 600Hz носит всеобъемлющий характер и, если скорость двигателя была ниже 2760rpm на низких частотах, я могу это объяснить, но работают при более высокой скорости, чем чисто DC смущает меня.У меня есть два питания для одной области обмотки ведьмы совершенно отдельно и один для обмотки якоря.Переключения схемы простых транзисторов NPN и защитный диод на двигателе терминалов.Переключатель работает на всех частотах.Я хочу знать, почему это происходит?Спасибо.
