температуры с помощью 89c51
V
venky4u
Пожалуйста, помогите мне дизайн
регулирование температуры в помещении с 4 сенсоров с использованием 89c51
и
звуковой сигнал будет подаваться в Светодиодный дисплей без взаимодействия 89c51 и что glowa по амплитуды аналогового сигнала
Как 89C51 нет A / D конвертер я хотел бы предложить, чтобы выбрать датчики температуры, которые можно читать непосредственно на этом microcontrller ..
Одним из примеров такого датчика является DS1620 ..см. это заявление к сведению и связанных с ними lnks более deails ..
ч TTP: / / www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/appnote_number/134
Если вам нравится идея выше вернуться, и мы можем продолжить ..
Привет,
IanP
Я считаю, что предпочтительнее для вас использует датчики типа DS18S20 http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/2815
и подключить их к микроконтроллер WIA 1-Wire http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/an_pk/244
Обычные использовать микроконтроллер AT89S2051 от Atmel http://www.atmel.com/dyn/products/product_card.asp?family_id=604&family_name=8051 Архитектура
И part_id = 3674 для простых приложений.
Может ли кто-нибудь сказать мне, как 2 программы 89c51 без горелки??
Температура контроля ..Л.М. использования ....
ATMEL 8051 основе флэш-программист микроконтроллеров DIY
посмотреть это:
http://www.kmitl.ac.th/ ~ kswichit / shiao / prog.htm
Извините, но вам необходимо войти в аккаунт это вложение
Привет Venky4u,
Если я не ошибаюсь, вы сказали, температурного контроля, а не контроля.Я думаю, что все ответы сосредоточено на аппаратной части, но не в рамках программ, которые я считаю, имеет решающее значение для успеха вашего проекта.Я говорю конкретно о том, что вы собираетесь делать после того, как вы вашу программу UC подключить датчики температуры, и получить все работает.
Проверить эту ссылку http://newton.ex.ac.uk/teaching/CDHW/Feedback/
Она имеет внедрение на обратной связью с температурой в качестве тематического исследования.В двух словах можно выразить свою систему контроля в цикле управления, она начинается с измерения температуры, сравнив ее с желаемой стоимости (установить точку), а затем дать выход к элементу управления, чтобы изменить температуру, если она не является достаточно близко до требуемого значения.Когда вывод, что вы дали изменения температуры, вы вернулись в начале цикла.Теперь, как часто вы mesure температуры и сравнить ее с точки?сколько выходных вы дать на определенное различие между точкой и фактической температуры?и сколько времени вы "Подождите" для изменения объема производства вы влиять на температуру до принятия решения на увеличение / уменьшение, что вывод?Все эти вопросы ответили в этой статье.
Я надеюсь, что выше, позволяет.
Мостафа
