температурные датчики схемы
K
KaiZX
Я пытаюсь добавить дополнительные выходные напряжения запрещенной ссылкой на выходе напряжение ПТАТ ссылкой на Земле, которые могут предоставить информацию о температуре схемы.Иными словами, чтобы обеспечить напряжение, наклон = Напряжение / градус C. Это выходное напряжение нужно будет как Vdd и процесс независимой.Моя идея заключается принять ПТАТ текущей из ПТАТ блока запрещенной зоны и использовать это как-то.
Кто-нибудь есть предложения, как я могу лучше сделать это?Или может предоставить ссылки?
Просто получить ПТАТ тока (Т. Н. (M) / R) и сбросить его в резистора использования высококачественных Каскодный усилитель текущих зеркал.
Таким образом, Вы получаете напряжение LN VT (м) * R '/ Р.Если вы используете соответствием резисторов, это должно быть весьма PVT нечувствительным
Я полагаю, что есть документы на лучшего способа это сделать
Можете ли вы указать на то, чтобы, где я могу найти эти документы?
http://www.new-wave-concepts.com/files/cw11d_pr.exe
Я думаю, его можно найти примеры этой программе
"Контрольный мастер Демонстрация" Найти эту программу и получить примеров ...
Вам понравится так ........
