телефонных обнаружения и defeater вопрос (ы)
G
Проработав почти 30 лет на связи, это поле интересов мне очень многое, да, мне нужны некоторые документы и ...может быть, схемы для wiretap детектор и defeater.Не РФ.РФ обнаружения не проблема, у меня очень чувствительные устройства.Есть 2 проблемы, чтобы найти и победить телефонных разговоров:
Основная проблема заключается в нахождении устройства "вниз", от дома к обмену.Даже имея большой опыт, я не знаю, какой-либо способом, кроме рефлектометр,
независимо от того, если речь идет о параллельных или серии устройств.
1.Кто-нибудь знаете другой способ?
2.Кто-нибудь знает, как обнаружить целый ряд устройств (а не только с помощью вольтметра на
конец стороны и mesuring менее 48V ...Мне нужно устройство, без внешнего)
власти, действуют линии)
3.Я хочу найти схемы в wiretap defeater, (я знаю, что я могу разместить
ультразвуковой генератор за линию, мне нужны другие идеи ....)
Вот 2 ссылки на то, что я ищу, может быть, кто имеет какое-либо schematis или насмешка мне любом направлении идеи ....
http://www.pimall.com/nais/protelan.html
http://spyoutlet.com/products/index.cgi?code=3&cat=5 (ТКП Buster Plus)
Я буду очень благодарен за любую помощь
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Улыбка" border="0" />TIA
Эти устройства только сорвать очень сырой хобби уровне разговоров.
Вот идея для водопроводной, что они будут не обнаружить.
Питание устройства к другой линии.Это опровергает какие-либо из DC строке параметр обнаружения схем.
С помощью эффекта Холла нынешней детектор для определения покинуть крючком условиях.Не записывать или передавать звук, когда на крючок.
Использовать пассивный фильтр низких по ТКП электроники удалить из голосовой диапазон сигналов, которые будут перегружать на записывающее устройство.
Использование низкой емкости сцепления и очень высоким входным импедансом усилителей.Если линия емкость оценивается на периодической основе, это не будет обнаружено.
Спасибо за ответы претенциозный,
Я знаю несколько устройств, Вы упомянули, и я знаю, что даже при ДТР не могут быть обнаружены ...
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Улыбка" border="0" />У меня даже есть устройство, которое использует только 1 (!!!) ногу (1 провод), и не могут быть обнаружены.
Что меня интересует те "хобби устройств" регулярных телефонных разговоров (серия и параллельных передатчиков или "ток - напряжение падения" активированных устройств ...
change on the line's 48V or senses such a device and defeats it.
Я буду очень благодарен за любые схемы простых устройств, которые привели, например изменение цвета, если есть незначительные
изменения по линии 48V или чувств таких устройств, и он победил.
TIA
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Улыбка" border="0" />Нина
Попробуйте некоторые из этих идей
1.Для устройств, которые обратить власть от линии, мера в разомкнутой цепи напряжения и короткого замыкания тока высокой точностью (16-битный преобразователь).Эти ценности должны отличаться немного времени, но должны сделать шаг, когда ТКП insalled.Это будет работать только, если вы начинаете перед крана установлен.
2.Крана, возможно, имеет некоторые формы защиты от мелодию сигнала.Это нелинейные сети по всей линии, которая должна изменить гармонического содержания мелодию сигнала.Используйте 16-битный АЦП для измерения мелодию сигнала и делать FFT на нее.
3.Если у вас есть сотрудничество в центральном офисе, измерения тока напряжением характеристик в соответствии с ничего не подключен на линию в вашем направлении, и с коротким через линию в вашем направлении.Вы должны получить нелинейной кривой, вызванного крана начинают использовать власть над открытой цепи напряжения и короткого замыкания тока.
4.Приведенные выше идеи могут быть изменены, делая измерения от вас заканчивается так полярности напряжения применяются.
Спасибо большое за ответы!!!
Ну, после пытаюсь найти на sollution во многих местах, я все еще путают
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="Грустный" border="0" />
one, for example a comparator (maybe a Schmitt trigger comparator) that may sense a minor drop on the 48V line's voltage, or senses a current change (after mesuring the line end with a short, as flatulent suggested).
В sollution претенциозный дал мне очень хорошо, (если я правильно understing ...), но я
ищу более "практических"
Один из них, например, компаратора (возможно, триггер Шмитта компаратор), которые могут смысла несовершеннолетнего падение на 48V линии напряжения или тока смыслах изменения (после mesuring линии конце с коротким, как претенциозный предложили).
Мне требуется помощь в разработке такого компаратора, и очень благодарен, если кто может помочь
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Улыбка" border="0" />TIA,
Привет,
Нина
Нина писал:
В sollution претенциозный дал мне очень хорошо, (если я правильно understing ...), но я ищу более "практических"
TIA,
Привет,
Нина
Цитата:
Вы хотите, чтобы простое решение для обнаружения сложных мера проблемы во многих аспектах.
Нина писал:
TIA,
Привет,
Нина
Цитата:
Но если монтаж водопроводной ближайшем знаю большой импедансной прекратить точки, как крест связью борту т.д. Похоже скрыты от ДТР-мера (Двойники небольшой подводной лодки вблизи нефтяных танкеров), и потребности визуального контроля на каждом импедансной discontiune момент - вы не можете измерения на электрооборудовании способом найти, если прекратить это характер разъемы или дополнительный небольшой нагрузке 2,2 MOhm провод от водопроводной ...
[цитата = "Нина"]Цитата:Да, конечно, ты прав!!!
И подводная лодка пример очень приятно, expaining именно некоторые из этих проблем.
Это является причиной моего персонала - если подозреваемые есть вина на кабель возле телефона, а не водопроводной, так как мы не ищем этих устройств - всегда отсоединяйте дальнем конце (телефон, факс или любой), и делать анализы, обе стороны от линии, в том числе мостов, Варлей т.д.Но это еще не дает мне даже малейшего представления о том, каким устройством можно обнаружить ошибку в том, как они описаны, и больше, что - чтобы победить его!!!
Если вы можете думать о каких-либо образом, я буду очень рад услышать (см.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Улыбка" border="0" /> )
Привет,
