тактового сигнала является выбор из мультиплексора
D
dll_fpga
какие проблемы, если тактового сигнала используется как сигнал выбора в мультиплексор? является их никаких проблем с этим подходом
Очень просто. Существует никаких проблем в использовании тактового сигнала, как выбрать вход для мультиплексора. Mux операции зависит от тактовой значение в этот момент времени. Это также известно как время мультиплексирования дивизии. (TDM), например: Рассмотрим 2to1 Mux. Когда тактовый сигнал (Select S) '0 'Первый вход (а) выходит из MUX и когда он идет в 1, второй вход (б) выходит из MUX. Вы можете иметь с разделением по времени, как вам нравится то есть имеющих входного тактового сигнала '0 'для t1 сек и '1' для t2 сек. Т1 и Т2 могут быть ваше желание. Все самое лучшее.
Я боюсь, что linting инструмент и инструмент синтеза жалуется на это ... ТНТ может быть проигнорировано?
Я не знаю об этих жалобах этих инструментов. Но ничего плохого в этом такая конструкция. На самом деле ее существующей.
Привет, Там, безусловно, будет проблемой, если вы используете непрерывного переключения сигнала выбора. Вы должны иметь чек часы стробирования осуществляется в этих точках, и если вы получаете нарушение, то вам необходимо их устранить, прежде чем продолжить. Проверка часы стробирования может быть проигнорировано только в том случае, когда выбор сигнала мультиплексор является статическим в ходе операции, иначе не было бы чрезмерного отсечения сигнала. Это предупреждение связано с той или коснуться еще? Не переходите на theretical концепции только пройти через все предупреждения и ошибки ... спасибо, Shobhit
привет shobit, тактового сигнала используется как выбрать из мультиплексор для выбора 2 Данные входных сигналов мультиплексора .. когда это 0 ... вход 1 выбраны ... когда же 1 вход 0 выбирается, если на входы мультиплексора были часы, а не данные ... проверка часы стробирования должны быть выполнены в виде и сказал ... но в моем случае тактового сигнала используется для выбора исходных данных ... Так это необходимо исправить нарушения часы стробирования? Этот выбор часы всегда переключения ... пожалуйста, объясните ...
Можете ли вы опубликовать точные предупреждение?
привет shobit, этот проект все еще находится в фазе архитектурных ... нам нужно на самом деле приходится все Каковы возможности во внимание .. thswhy ...... Пожалуйста, объясните проблемы, что и испытал, а также решение преодолеть то же самое ...
[COLOR = "серебро"] --- Обновление --- [/COLOR] rahter чем часы стробирования .... были у видел никаких проблем с такой подход ...
[COLOR = "серебро"] --- Обновление --- [/COLOR], а не часы стробирования имеем и опыт любого другого Проблема с этим подходом?. .?
вопрос не может быть решен без учета целью мультиплексирования выходного сигнала. Вместо повышения общие вопросы, необходимо проанализировать сроки вашего дизайна. в деталях. Мультиплексор управляется часами может быть, например, найти в буфер DDR выход, но это мало что дает для внутренней логики, я думаю.
Да. Его действительно дизайна. Необходимые некоторую ясность по ошибкам сталкиваются. [COLOR = "серебро"] --- Обновление --- [/COLOR]
привет shobit, тактового сигнала используется как выбрать из мультиплексор для выбора 2 сигнала ввода данных в мультиплексор .. когда это 0 ... вход 1 выбраны ... когда же 1 вход 0 выбирается, если на входы мультиплексора были часы, а не данные ... проверка часы стробирования должны быть выполнены в виде и сказал ... но в моем случае тактового сигнала используется для выбора исходных данных ... Так это необходимо исправить нарушения часы стробирования? Этот выбор часы всегда переключения ... пожалуйста, объясните ...
Привет DLL, Ваш вопрос по дизайну уже ответил. Просьба процитировать сообщения об ошибках в деталях.
Вы можете столкнуться с проблемами, если CLK появится в комбинаторной путь для регистра, который работает на частоте прочь CLK или производный вариант. В таких случаях вклад в FF изменится рядом в то же время тактового сигнала FF.
Да, но этот сценарий не кажется, служить разумной цели.
