с Avnet Virtex-II Pro Eval совет
G
Привет ребята,
Я Avnet Virtex-II Pro Eval советом, должен ли я использовать EDK программировать чип?
Я задаю этот вопрос сейчас, потому что я EDK и ISE 8.1, но я только Линкс Multi-кабеля, который больше не поддерживается Xilinx.Я должен вернуться к использованию версии 7.1, но я Не имеете EDK 7,1 .....
Во всяком случае, я попытался проверить совет по питанию первый борт с настройками по умолчанию перемычки.Все, кажется, ОК, я вижу светодиодных массивов мигать.Тогда я изменил перемычек в режиме JTAG, загорелся IMPACT, чтобы увидеть если я смог обнаружить устройство в границах режим сканирования и есть проблема ..... Когда IMPACT было выявление сканирования цепочке он держался на добавление неизвестные устройства.Кажется, что бесконечная цепочка, и мне пришлось заставить программу, чтобы остановить ...... я позвонил Avnet о проблеме, а затем получил замена совет, но я по-прежнему имеют те же ....( проблемой я уверен, что я получил различные совета bacause чипа быстрее, чем предыдущая)
Поэтому я хочу знать, если совет действительно дефектный, или он как раз не работают с удара (который, думаю, довольно странно, если это действительно так).Любой владелец тот же совет может помочь мне с этой проблемой?
Спасибо,
Эта ошибка случается, когда цепь не обнаружено, я всегда был, когда я была запрограммирована выпускного вечера, и я хотел программированного его.
Решение соединить INIT PIN-земля, а затем огонь воздействия инструмента.
Другим вариантом является то, что JTAG работу doesn't плоский кабель.
EDALIST, Спасибо за ответ!
Однако я попробовал ваш метод и она didn't работы .....
Я только что обнаружил, что Virtex-II Pro работает на 1.5V, но моя Multi-Линкс работает только до 2.5V.Я думаю, что это может быть источником проблем ....
Привет, Фенрир,
Вы решили эту проблему?У меня есть идея, и вы можете попробовать.
Вы можете обойти FPGA (возможно, Вам необходимо открыть след на доске), JTAG цепочке только PROM ногах с кабелем, программирования PROM с помощью кабеля, а затем конфигурации ПЛИС, используя режим Master серийный номер.Я надеюсь, это поможет.
Или, почему бы не найти подходящего кабеля скачать?Это не дорого, по сравнению с соответствующим советом.Кажется, я могу купить в моем городе.Если Вам необходима помощь, пожалуйста свяжитесь со мной.
Удачи!
Майкл Жанг==============================
Ваш идеальный прототипов печатных плат услуг:
http://www.idealPCB.com
