схемой для волноводных переходник
M
microwaveboy
Мне нужен дизайн волновода переходник на 8 мм,
счальные IS-4dB и 7dB, направление это-20dB или 25dB.I хотите узнать, какой тип maveguide переходник можно used.give мне предложить.
Я полагаю, Вы хотите, чтобы пара сигналы из РГ
в прямоугольной портами и TE01 является exiteded.
Решения, принятые в точности переходник выглядит следующим образом:
В переходник, в основном, как построить 2 волновода с почти 1, общей стены.
Ил может быть H или E стены.
1 / 4 lamda интервалом отверстия обеспечивают связью.
Как отверстие диаметром велик и, как стена thikness мала,
так как муфта иль целом.
Самый простой стоимость сцепления пролетов от -30 дБ до - 10 дБ.
Изображение copling стоимости (т.е. -4 или -7 дБ) требуют largr дыр и стал machanically и геометрически трудно.
Другим решением является "T узел" и ее варианты:
1) T с центрального поста (например, винт)
2) Y перекрестке с тонкой металлической фольги в половине H плоскости
В любом случае, трудно получить 25 дБ направленности со столь большого значения связью.
Если вы
сможете найти хороших результатов, пожалуйста, дайте мне знать.
