схема вопроса
X
xuedashun
Что с эквивалентное сопротивление через R1 в этой цепи?
Пожалуйста, объясните процесс расчета.Спасибо!
Извините, но Вы должны Войти для просмотра этой привязанности
если все резисторы в сети те же,
Я думаю, что эквивалентно г R1 / 4
Вы можете поставить Pb таким образом: как сеть бесконечна, в точке А, 4-х направлениях все же, так и с входной ток при IIn, будет лишь 1 / 4 IIn проходящие через R1.
поэтому votage падение на R1 является (1 / 4 IIn * R1), где происходит от ответа
Эквивалентное сопротивление между терминалов А и В R1 / 2 и сопротивление рассматривается R1 будет R1 (т.е. сопротивление каждого филиала, если они равны и равной R1).
Нортон теорема должна быть применена к этому CKT
Я с вами согласен
meseasky пишет:
Вы можете поставить Pb таким образом: как сеть бесконечна, в точке А, 4-х направлениях все же, так и с входной ток при IIn, будет лишь 1 / 4 IIn проходящие через R1.поэтому votage падение на R1 является (1 / 4 IIn * R1), где происходит от ответа
Привет
Я думаю, R / 2.
Предположим, что имеет бесконечный потенциал нуля.
Поместите источник напряжения между нулевым потенциалом, а узел А.
источник тока 4 видит путей, что все они одинаковы.
так что есть R / 4 Ом между узлом и нулевым потенциалом.
Сделайте это для Node B, есть R / 4 Ом между Node B и нулевым потенциалом, слишком.
так что R / 4 R / 4 = R / 2 между А и В.
привет
