суммарную нагрузку
H
hameeds01
Эй!
Я хочу знать, что там есть любые отношения взрывателя с напряжением.
По моему мнению предохранителя зависит от напряжения я прав?
О некоторых Предохранители написано 5A, 125В & некоторые другие предохранители написано 5A, 250V.
Есть ли разница между ними?
Привет,
Херес идея предохранитель оценок, пытаются думать взрывателя в виде проволоки, провода являются проводниками различных характеристик, таких как сопротивление, и т.д. .., то предохранитель оценки также зависит от уравнения:
I = V / R, но R = ρL /, где ρ является постоянным сопротивлением материала, L длина легкоплавких дирижера, а это площадь поперечного сечения плавких дирижер.Я здесь определяет текущий рейтинг предохранитель (сейчас предохранители также зависит от текущей оценки в зависимости от того, насколько текущие будет течь по ней не только на номинальное напряжение)
Я ясно, что ли?
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_neutral.gif" alt="Нейтральные" border="0" />
Еще одним фактором в номинальное напряжение, что достаточно предохранителей провода таять, чтобы пробел, является достаточно большим, чтобы не разрушить при номинальном напряжении.Вы можете заметить некоторые предохранители имеют источники в них тянуть концы проводов дальше друг от друга.
Когда напряжение и ток, и параметрами, пишутся на предохранитель, который говорит, что письменный текущий максимальный ток, который будет разрешен по указанным на предохранитель напряжения.Нынешний выше, чем на указанное значение, будет ударом по плавления предохранителя его.
Плавления предохранителя связано с властью dissipatiion.
P = V × I
V = I × R где г сопротивления предохранителей
Например, если спецификация предохранителя 1Amp.и 250В.Таким образом, сопротивление предохранителя R = V ÷ I = 250Ω
Таким образом, макс.мощность Р = 1 × 250 = 250W
Теперь, если ток превышает в связи с увеличением напряжения на связи.Если напряжение превышает 300 вольт, ток будет отойти к
I = V ÷ R = 300 ÷ 250 = 1,2 Amp
Таким образом, рассеиваемая мощность к increses
P = V I = × 300 × 1,2 = 360W
Эта диссипация больше, чем указано diissipation 250 Вт, а предохранитель будет взорван.
Таким образом, напряжение является также важным для Оценки предохранителей.
@ Hamdrad
(С учетом спецификаций предохранитель 1A, 250V)
Ура, если лечение предохранителей как сопротивление 250 Ω то это означает, что и может заменить предохранитель 250V, 1a, сопротивление 250 Ω.Странно?
Вы сказали, что
R = V / I = 250 Ω (Сопротивление предохранителя)
P = = VXI 250W (рассеиваемая мощность в виде тепла, ответственными для плавления предохранителя или, если он превышает этот лимит будет таять предохранитель)
Или
P = I2R = 250w
Ура заявлением
Теперь, если ток превышает в связи с увеличением напряжения на связи.Если напряжение превышает 300 вольт, ток возрастет до
Таким образом, рассеиваемая мощность возрастает до
Эта диссипация больше, чем указано диссипации 250 Вт, а предохранитель будет взорван.
По моим собственным способом мышления,
Пусть этот фитиль подключен к нагрузке (27,7 Ω) в ряд с поставкой 250v.
если сопротивление предохранителя 250Ω (как сказал U), то падение напряжения на взрыватель 225v, если мы R применении напряжения питания 250v & ток, протекающий через него 0.9A
V = IR = 0.9A х 250 = Ω 225v (падение напряжения на предохранитель)
V = IR = 0.9A х 27,7 = Ω 25V (падение напряжения на нагрузке)
Как эти результаты уточнить, что большинство из вольт (225v) R Удаление через предохранитель, который практически невозможно.
Во-вторых, если и положить этот фитиль 250V, 1A в цепи, где напряжение питания 10V только тогда, согласно ур концепция рассеиваемая мощность необходимы для расплава этого предохранителя 250w
Р = VXI 10V X = 25A = 250W (рассеиваемая мощность)
Oooh видите сейчас таким образом, нам необходимо более 25A для плавления предохранителя, делает это сделать любой логике ?????
В конкретном случае сопротивления 250V, 0.5A предохранителя App 0.1Ω (Digital Meter Reading) & значение сопротивления для 125В, 0.5A предохранитель является приближенным же
@ Претенциозный
Вы можете заметить некоторые предохранители имеют источники в них тянуть концы проводов дальше друг от друга весны используется для создания напряжения в проводе Целью этого является сделать предохранитель очень чувствительны. Эти тип взрывателя используется в чувствительного оборудования для защиты оборудование с любой серьезный ущерб.
Извините, но Вы должны Войти для просмотра этой привязанности
Таким основном, если фитиль 1amp рейтинга, любой источник напряжения, которые производят текущий над 1amp взорвет предохранитель?Предполагая, что напряжение не поднимается выше максимального напечатан на предохранитель.
Чем отличается от ее постоянного и переменного тока предохранитель?Почему это не безопасно обмениваться ими?
