S
sumitfans
привет
Я использую PHY (Marvell 88e1111) подключен через порт rgmii.это quadphy (Marvell 88e1145) с 4 Marvell 88e1111 физико в ней для моей 4 rgmii портов.
то есть, 4 rgmii портов, каждый из подключенных к 88e1111 PHY.Во всех четырех портов я настроил autonegotiation и стоимость контроля регистра 1140 после перезагрузки PHY.
Сейчас эта проблема как ниже.
один из rgmii порт (скажем порт 0), и подключить кабель к внешней сети.из-за которых связь становится активным.для остальных 3 порта (скажем порт 1, 2 и 3) не существует кабельное соединение.
После этого я пытаюсь настроить rgmii порт 0
в PHY замыкания в режиме (путем замыкания бита в регистре управления, как 1).Потом я послал пакет на rgmii порт 0.пакет получил ни в сети, ни его петельные назад.
Но если я тот же Loopback конфигурации на rgmii портов 1, 2 или 3 (все эти порты не быть подключен к порту и, следовательно, ссылка не активна), пакеты петельные назад правильно.
Можно ли установить PHY в режиме замыкания после ссылки статус вверх?
любезно помочь мне решить эту проблему.
