силового трансформатора текущий
S
simonwai999
привет народ
у меня есть вопрос по поводу трансформатора
Например главной моей питания 220
и вторичной это 9-0-9
и она говорит, 20VA
Насколько я знаю, выходной ток этого трансформатора?
это 20 / 9 и 20 / (9 * 1,414) и 20 / (9 * 1.414-0.7)?
0,7 является падение напряжения на диоде
Я буду использовать половину волны ректификация
Спасибо заранее
Очевидная мощность 20VA.
Это означает, что выходной ток 20 / (9 * 2) = 1.1A в каждой вторичной
привет PAL
Спасибо за быстрый ответ ур
Но что делать у означает "это 1.1A в каждом вторичных"
Вы имеете в виду 9-0, 0-9 и 9-9 эти 3 пары 1.1A?
Спасибо
Вы в основном два вторичных, каждый из производителей 9В на 1.1A.
Вы можете использовать 1.1 из 9-0 и 0-9 от 1.1A.
привет VVV,
Большое спасибо за ответы
Я спросила парня по этому поводу, но он дал мне этот ответ
, который заставил меня так путать
Он сказал: "Вашей 20VA 9-0-9Vac трансформатор имеет максимальную непрерывную мощность 20 / [9 9] = 1.1Aac.
Если использовать этот канал для конденсатора входного фильтра, чтобы получить -12VDC поставки максимально непрерывного производства составляет примерно половину выходного тока
т.е. ~ 550mAdc.
Если вы работаете в трансформаторе на нее максимальную рейтинг 550mA она будет работать горячая, право на максимальное что изготовитель предназначена она для.Эта внутренняя температура будет около 130degC.
Я предлагаю, максимальный постоянный спрос будет только около 50% рейтинга
т.е. 280mAdc постоянно. "<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="Грустный" border="0" />он сказал что-то сравнения с вашего заявления
Сейчас я так путать
hmmmmmmm
я-то здесь неправильно?
Пожалуйста, помогите
приветДобавлено после 26 минут:привет VVV
К сожалению я забыл спросить вас, что если я подключить 9 и 9 2 9
в
то, сколько бы текущих быть?
Спасибо
Как часто происходит истинная где-то между тем оба заявления соответствуют действительности, в зависимости от трансформатора рабочем состоянии.
Я не хочу анализировать проблему в глубину.Я просто хочу показать вам направление, вы можете следить и сделать точный анализ.
Simlify позволяет нам проанализировать, принимая во внимание только трансформатора сопротивлений.
Наиболее комфортности условий для трансформатора, когда нагрузка резистивный.
В настоящее время является синусоидальный и кратковременные изменения лежит между 1.4 * Я номинальная - через ноль 1.4 Я ном.(I ном. = 1.1)
При загрузке с выпрямительный трансформатор и конденсатор (СТАНД почти все электронное оборудование) средней текущей имеют форму импульсов.В случае 50 Гц сетевой половине цикла последних 10 мс.Конденсатор обвиняется в 2 мс.импульсов с пиковой стоимостью около / - 6A.
С тепла, в результате чего были ранены равна I * I * R
(I, R = вторичного / первичного, текущего / сопротивления)
Затем вы можете рассчитывать, что власть червь трансформатор для обоих типов груза.
В заключение вы должны получить, что короткие импульсы с высокой стоимостью получения высокой мощности, чем синусоидальный ток при резистивной нагрузке.
В худшем случае, когда конденсатор взимается не выпрямительный диод, а через этап контролируемой тиристора без индуктивность в серии.
привет
hmmmmmmmm это слишком сложно для меня понять SOS! LOL:)
Как получилось, 50 Гц половины cucle = 1 / 100 сек?
Почему цоколя поручено в 2 / 1000?Как вычислить это?
импульсов с пиковой стоимостью около / - 6A.????????почему это /-6A?
hmmmmmm
Гоша я совершенно потерял время<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="Грустный" border="0" />спасибо
привет
Отличие состоит в основном между выходного тока в цепи выпрямителя и RMS стоимости в результате чего потери трансформатора.Термин RMS содержит полное определение измерения.Форма квадратных текущего мгновенного значения,
в среднем более значимый интервал, например, цикл в сигнал и вычислить квадратный корень.В результате, сказал короткий, высокий конденсатор причин нынешних тепловых эффектов значительно выше, чем соответствующие значения DC (простая средняя).
А половина выпрямитель, в котором используются две обмотки alternatingly, имеет более высокие потери трансформатора чем полный выпрямитель.Она может иметь преимущества по низким напряжением питания из-за снижения выпрямительной volatge падение в любом случае.
Для simonwai999,
Как я понял, у вас есть трансформатора с двумя обмотками 9В связано серьезно.В этом случае у вас будет около 20 / (9x2) = 20/18 = 1.1A имеющихся непрерывный ток.Для половины волны (Single диод) выпрямительной теоретически выходного напряжения должна быть примерно 18x0.45 = 8.1V RMS.RMS (Корневого Средняя площадь) равна гипотетической DC значение, которое будет производить такое же количество тепла, как обсуждаться значение тока.Фактическая мощность вашего трансформатора будет потреблять от линии электропередачи, составляет около 15% больше, в этом диапазоне трансформатор с властью, так она будет примерно на 20 * 1.15 = 23W.Разница между потребителями с линии электропередачи энергетики и фактические показатели будут рассеиваемая мощность, что внутри трансформатора и тепло его (23-20 = 3W).Фактические расчеты для выходного напряжения, тока, мощности и тепла, не легко и эмпирические.Если перегрев опасения попытаться найти больше трансформаторов.Выходное напряжение и рябь будут в значительной мере зависит от схемы выпрямителя, конденсаторов фильтра и регулятора.Вы также должны рассмотреть диод с и с регулятором отопления потери.
привет PAL
Спасибо Лоти понять большую часть ее, но
об этой части
"Для половины волны (Single диод) выпрямительной теоретически выходных
DC напряжение должно быть около 18x0.45 = 8.1V RMS.RMS (Корневого Средняя площадь) равна
гипотетический DC значение, которое будет производить такое же количество тепла, как обсуждаться
Значение тока ".
мои сомнения то, что эта цифра 0.45?
Как мы можем получить?
это 1,414 / 3.14?
пожалуйста, расскажите мне подробнее
привет
a filter capacitor.
Фактор 0.45 выходное напряжение будет рассматриваться только без
фильтра конденсатор.Я понял так далеко, что ваше намерение состоит в том, чтобы получить отфильтрованный выходной, но я могу ошибаться.
привет
Я хочу подключить 9-0 с моста выпрямительной обойти 12VDC затем
входной фильтр с колпаком
для ввода 7805
Затем фильтр, крышка и bipassing колпачок для получения вывода 5vdc
так 0.45 фактором для половины выпрямитель право?
если это так, мне не нужен этот фактор, а затем
regars
Если вы хотите использовать ваш существующий 9-0-9 трансформатора, обсуждаемых helf выпрямитель позволит более высокой выходной ток, чем полный выпрямитель.За двумя изолированными 9 V обмотки, параллельная обмотки и подключить brifge выпрямительной будет лучше.
С 20 трансформаторных В.А., около 1A на 12V бы с полной нагрузкой с помощью подходящего конденсатор (например, 2200 мкФ).Холостой напряжения можно ожидать больше, например, 15 V.
привет
А с одним на 12 В постоянного тока достаточно для меня
Я буду только подключить 7805 в контуре
спасибо
Один рисунок стоит более 1000 слов.
См. вложение.
Извините, но вам необходимо войти в аккаунт это вложение
привет PAL<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Улыбка" border="0" />очень четкий рисунок
Большое спасибо
привет
in this case.
Я противоречат не менее 4700мкФ
в данном случае.Просьба рассмотреть имеющиеся напряжения разницы.Заставить рябь значительно ниже, чем необходимо только увеличивает убытки из-за трансформатора на более высокий гребень фактор.
привет
в разработке
? 700 UF
Я действительно не вижу первая цифра эта шапочка стоимости
4700мкФ для этого блока питания hmmmmmmmm
надеюсь, что парень, который обратил это ответ компании
привет
Рисунок предположить 10000 мкФ и текст говорит не менее 4700 мкФ.Это в целом хорошее предложение, если нерегулируемого напряжения должен иметь более низкую рябь.10000 мкФ означает примерно 0,8 VSS рябь на 1 A DC нагрузки на 9V трансформатор, 2200 мкФ означает несколько ниже 2,5 VSS,
в результате чего минимальная разница напряжения> 4 V в 7805.А дешевая конструкция, возможно, будет использовать 1000 мкФ около 4V рябь и конденсатор тока нынешней вблизи максимального рейтинга,
что приводит к сокращению срока.
Большинство DIY electronicans (и некоторые специалисты, а) бы просто составить схему и посмотреть на результаты - это также способ научиться.
привет fvm спасибо
но Вы любезно сообщите мне, как у получили все эти данные?
Откуда у его вычислить?
10000uf = 0.8vss рябь на 1A DC?
2200мкФ = несколько ниже 2,5 VSS?
дифф оставляя минимальное напряжение 4v в 7805?
пожалуйста, научите меня, как для расчета всех этих
Большое спасибо
СимонДобавлено через 4 часа 54 минут:привет fvm
это уравнение на этом сайте, для нас, чтобы получить пульсации напряжения?
спасибо
http://en.wikipedia.org/wiki/Ripple_ (электрические)Добавлено через 8 минут:Да я пытался использовать уравнение с этого сайта для расчета
2200мкФпульсации напряжения (VR) = 1 / 2 (50) (2200/1000000)
Vr = 1 / 2 (5) (22/1000) = 1 / 220/1000 = 100/22 = 4,54 (это не 2,5, как вы сказали)
Интересно, почему
Спасибо
