силами FPGA инициализации
V
vaf20
Привет всем моим другом
Представьте, у нас есть Совет FPGA и хотим, чтобы написать серию информации, как данные FPGA's инициализации.
какие методы / U sulotion будет выбирать?Ура свободный есть какие-то предположения!
Tnx заранее
привет,
Вы можете настроить FPGA через JTAG-интерфейс напрямую (с помощью параллельного или USB-кабеля JTAG), или вы можете запрограммировать Serial Flash с конфигурацией данных, которая подключена к FPGA.другого способа заключается в настройке FPGA с помощью микроконтроллера.
поздравления,
hqqh
Если вы хотите получать информацию вставлен в разрядных файлов, вы можете использовать блок, как RAM диска.Затем вы представить, синтезатор, бинарного файла содержания этих блоков памяти.
Если вам предоставить информацию за пределами разрядные FPGA-файла, например, когда ПЛИС, начиная, что это загрузить некоторые данные инициализации внешне, то вы можете использовать Serial EEPROM, с небольшим ядром для передачи информации в EEPROM ПЛИС памяти.
Собираетесь ли вы развивать этот совет, или вы собираетесь купить этот совет?
Если вы покупаете, это тогда, он придет с PROM (OTP или Flash основе) и в связи JTAG так что вы можете использовать JTAG (! Mpact с Х! Linx устройств) для его программ.
Если вы собираетесь разрабатывать собственный совет существуют различные методы, которые вы можете использовать.Я бы рекомендовал JTAG для прототипов и Flash для производства, вы можете использовать часть общей цели Flash, вы даже можете иметь несколько изображений FPGA на нем.
-maestor
Привет моим друзьям
моя Init.Считается данные не чисто файла Bit, может быть текстовый файл!
U можно представить любую txt2bin ок.или отправить этот файл к параллельному порту прямо и ПЛИС конвертировать данные самостоятельно, используя для инициализации.
любую идею или комментарий
TNX 4 года ответить
Да,
TXT БИН приложения VHDL бит файл приложения
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Улыбка" border="0" />
или, что то же инструментом синтеза и P & R инструментом.
Я не уверен, что вы хотите сделать еще M8.TXT Файл кодируется каким образом?
привет,
-maestor
