сигнал сброса
S
saurav_sdpl
Я использую PL3150 контроллером IC которого Vmin = 4.75.and имеет активный низкий RESET
Моя сброса контроллера СК имеет максимальный порог 4.64V и типичные значения 4.55V
В соответствии с этой спецификацией, когда источник питания является создание микро-контроллер будет не активной до 4.75V, а сигнал сброса будет deasserted раз напряжения питания превышает значение 4.64V, так ли этот разрыв будет иметь некоторые негативные последствия или мой выбор сбросить штрафа контроллером IC.
Предложите Plz
you should use a different reset controller.
По схеме, что операционная надежного дизайна
вы должны использовать другой контроллер сброса.
Есть ли у вас каких-либо признаков, что микро-контроллер будет не активной до 4.75V.Это очень маловероятным, если только контроллер имеет внутренний контроль напряжения питания.В этом случае, внешним контроллером сброса не будет нужна.В противном случае, контроллер можно ожидать, что работают на гораздо более низком напряжении, но, возможно unreliablelly.
Согласно datashet контроллера своей VCC мин является 4.75V
Пожалуйста, сброс микроконтроллера.Если у вас есть уже сейчас записать код на диске, чем просто перезапустить микроконтроллер для сброса сигнала
