семафоры ...
S
simrantogether
Привет,
Пожалуйста, сделайте мне понять, диаграмм состояний при подсчете и Мьютекс семафоры ...
, почему количество также увеличивается и уменьшается в той же доступны государству ..
А также что-то подобное в Мьютекс также ...
Привет,
Simran ..
Извините, но Вы должны Войти для просмотра этой привязанности
Также,
Что означает упреждающий ...
Привет,
Simran ..
Привет,
Упреждающий ядра или упреждающее планирование, означает, что планировщик дает каждый процесс (задача) определенного периода времени "квантовых" для запуска и затем переходит к другому процессу, а в Non-prempted (кооперативная) планирование, Запуск процесса должны быть заблокированы для процессора, которые будут выделены в другой процесс.
Я пытался объяснить и дать ответ на ваш вопрос, просто перейдите через вложение .....Позаботьтесь и до свидания ......
Доступ Счетная семафор используется, чтобы подсчитать, сколько раз семафора.значение приобретает увеличиваться и уменьшаться.
Наилучшим примером является любым лицензированным программным обеспечением.
Если у вас есть лицензия на 10 человек, связанных в сеть или Интернет, если пользователь начинает с помощью программного обеспечения кол получает увеличивается на 1.По мере роста числа пользователей, увеличить запись увеличивает переменную до 10.Если 11 человек хочет использовать систему тогда ему не дают разрешения.Если 1 человек выпускает программное обеспечение затем уменьшает счетчик на 1 и дает новый запрос будет обработан, который находится в очереди.
Такой подсчет семафора работает таким же образом.Таким образом, вы можете увидеть инкремента и декремента при подсчете семафора.
Мьютекс семафора.это понятие охранительных разрешения и содержания, которые могут быть доступны или изменена другими приложениями решительно.
Eg.В вашем доме, если вы читаете документ, и ваш младшего брата или сестры приходят и просим вас бумаги, ты не дашь им и отказать по той причине, что они имеют меньший приоритет, чем вы.но вы не можете отказаться, если ваш отец или мать спрашивает.вы можете дать им, даже если вы не хотите.Так что иногда, что вы делаете, чтобы защитить тему, которую вы носите с собой бумагу, не выходя из бумаги где-нибудь, чтобы никто к нему доступ без вашего разрешения.Как только Вы сделали то релиз этот документ и дать разрешение на которые когда-либо захочет.
Мьютекс защищает переменной из другого прерывания получить доступ к переменным и изменяя его.
Ниже приводится содержание не мой, это вырезания и вставки, но это очень хорошее дело объяснить разницу между семафоры и семафоры:Миф: мьютексы и семафоры похожи - даже сменный - операционная система примитивов.
Правда: мьютексы и семафоры всегда должны быть использованы для различных целей, и поэтому отдельные функции API.
(Мои рекомендации для ОСРВ поставщиков в конце.)
Причина путаницы между семафоры и семафоры, носит исторический характер, знакомства всю дорогу обратно в 1974 изобретением семафор по Djikstra.
До этой даты, прерывание безопасной синхронизации задач и сигнальных механизмов, известных компьютерных ученые не были эффективнее масштабируемой для использования более чем на две задачи.
Масштабируемая семафора Дейкстры могут использоваться для синхронизации задач (в том числе взаимное исключение), а также сигнализации.
После введения коммерческих систем реального времени работы (начиная с VRTX, ок. 1980), а также публикация в 1990 году документ о приоритетной наследования протоколы стало очевидно, что семафоры необходимо больше, чем просто семафоры с двоичным значением.
Благодаря возможности неограниченной инверсии приоритета, который нарушит RMA предположений, обычные семафоры не могут быть использованы для взаимной отчужденности.
Много плохих источников информации, добавить в общую путаницу путем введения альтернативных имен бинарный семафор для Мьютекс и подсчета семафора.
Нынешнее вступление Википедии для семафора является ярким примером.
Правильным и приемлемым решением является индивидуальный набор примитивов ОСРВ: один для семафоров, а другой для мьютексы.
Мьютексы должны предотвратить неограниченной инверсии приоритетов.
Интерфейсы API для семафоров и мьютексы должны быть различные возможности, как их использование весьма различно.
