сделать 16 COM портов??
H
hm_fa_da
Привет всем,
мой компьютер имеет только 2 COM-порт (RS232), можно преобразовать его в 16 портов?
Я слышал что-то как NPort, что это такое?
это устройство, что делать?и если делать какие окна будут знать это?
Например, если я использую NPort и установить его водитель, то я буду видеть 16 COM порта в HyperTerminal?
Спасибо,
& Best Regards.
Если у вас есть безлюдный PCI слота вы должны рассмотреть мультипортовых карт, таких как, например, из RocketPort: http://www.comtrol.com/products/rocketport.asp
В этом случае вам будет "видеть" все КМ в HyperTerminal, и других Windows-приложений, как COM1, .., COM15 ..
Привет,
IanP
Я знаю, что есть эмулятор для таких porpose - эмулирует порт COMx.
U можно соединить между собой 2 порта на программу.
это эмулятор U может работать в гипер termunal с 16 портами COM.
unfortulently Я не помню имя этого эмулятора / водителем.
Попробуйте искать @ Google.
Удачи
нужно 16 порта?для чего?В любом случае, если вы действительно необходимо 16 последовательных портов на Вашем компьютере, постарайтесь получить серийные порты PCI ... или пытаются использовать USB к последовательным портам, и использование USB-концентраторы, если сочтут необходимым
