сделать анализ мощности в ICFB?
B
bluestatic
Я использовал ICFB разработке дифференциального усилителя, сейчас я пытаюсь оценить потребление худшем случае власти этой схемы, которая будет использоваться в оценке общего потребления электроэнергии в полном чипа.
Я сделал переходных моделирования на текущий каждого источника питания (3.3V 1.8V т.д.), но всегда есть текущий скачок во время переключения транзисторов, нынешняя осторожность с 1mA до 20mA в это время.Поэтому большую часть времени текущего плоская, с некоторыми "Пик" во время переключения.
Я думаю, "власть dissipition" этой схемы должно быть средним значением, верно?В этом случае, как я могу вычислить энергопотребление?
Вы можете использовать калькулятор Analog художников, для расчета среднего значения.Кроме того, можно добавить выражение в выходной список (Мероприятия / Setup):
Название может быть любым
Выражение
средняя (ИТ ( "/ V1/PLUS"))
Замените V1 к экземпляру имя источника напряжения для управления электропитанием, пожалуйста.
в симуляции вариант, вы можете установить опцию власть
