сделал переключение питания
O
oscarelk
Мог ли кто поможет мне изменить поставку ПК власти для использования в качестве источника питания многофункциональные.
I'need переключение сделано (портативный, легкий вес) регулируемый источник питания для использования в отношениях между напряжением 1,5 и 15 вольт.
Плес кто-нибудь помогать мне об этом?
префикса схем или intruductions мне вполне хватает.
Благодарим Вас за интерес заранее
На проектирование и строительство нового блока питания с этой спецификацией легче, чем изменить PC питания для ваших целей.Как вы знаете PC поставок являются постоянными источниками питания и нет уникальный дизайн для них.просто может быть вы можете Дис собрать компоненты и использовать их в вашем Disign
Я также работаю по образцу проекта, как и что им помощи ПИК kontroller.the питания контролирует ее выход с ШИМ импульсов pic.i можете отправить схему later.and своей лучшей U начать с here.hope это поможет.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="Wink" border="0" />http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=115420&highlight =
Привет oscarelk,
Это должно вам изменить один?Это должно как, в требованиях к проекту или что-нибудь?
Если нет, вы можете рассмотреть вопрос о создании блока питания с нуля.Я только что разработали единицы что-то нравится то, что xjackal занимается в данный момент.Я действительно использовал микроконтроллер ПОС, представить импульсов ШИМ для МОП также.
Я использую поставку ПК власти как переменная рабочего источника питания, Вы должны положить в Vref контроллер IC переменного резистора, проверьте диапазон значений, которые производят изменения выходного напряжения, в окончательном варианте вы должны использовать резистора конфигурации, которые удовлетворяли испытаний.
Вы должны быть осторожны с чрезмерным напряжением защита там какой-то блок питания ПК, которые могут источника более чем на 15 вольт, но другого выхода блока с 15 V. Вы можете отключить эту защиту или использовать под защитой.
С уважением
Я думаю, вы можете построить Flyback Конвертор легко справиться с этой проблемой
Извините, но Вы должны Войти для просмотра этой привязанности
Кажется это будет легче и более устойчивы к одному делу с самого начала.
Спасибо всем за другом тратить время на ответы на них.Но ...
Я запросить еще одну вещь, если это возможно.
Мне нужно схема (Перейти на режим), чтобы построить одну.Я сделал поиск, но я Couldnt найти одну переменную, которая дает выход.
Можно ли отправить мне схему, если возможно?
Спасибо всем за интерес.
