рассчитать VCO усиления?
I
icsoul
Как рассчитать VCO получить по структуре и схемах МОП-транзистор?Любое мне помочь?Спасибо заранее!
VCO усиления мер, как выходная частота изменения с контролем напряжения
поэтому она может быть непосредственно связано как емкость МОП варакторной будут меняться с изменением управляющего напряжения
khouly
Но я хочу знать, если есть уравнение для определения этого.
Если система спецификации требуют усиления ВТС является К, тогда как рассчитать MOS такие параметры, как W и L?
Если нет такого уравнения, то просто получить параметры из simlation?
Может anynone объяснить процесс кольцевой генератор?
Ура, если говорить о кольце осциллятора, это не контролируются варакторной, оно контролируется путем изменения тока в таких инверторов изменить задержка распространения,
, которые контролируют выходную частоту кольцевого генератора
Fout \ альфа-1 / (\ тау-N)
Так что нынешняя Control \ Тау, так что управление и частотыkhouly
khouly пишет:
, которые контролируют выходную частоту кольцевого генератораFout \ альфа-1 / (\ тау-N)Так что нынешняя Control \ Тау, так что управление и частотыkhouly
