различия между FPGA и ППВМ
E
eeeraghu
Whats основные различия между FPGA и CPLD's
см. прилагаемую ссылку
Извините, но Вы должны Войти для просмотра этой привязанности
ППВМ основаны на массив логических элементов, которые могут быть направлены вместе, чтобы сформировать полное функции, как ПЛМ и PAL.
ПЛИС массивы из логических ячеек (логические блоки), которые подключены через маршрутизацию каналов.каждый логический блок может реализовать полную функцию certian числом входов и производят один выход.ПЛИС также имеет то преимущество, предварительно implmented сложных секций, таких как FIFO, блок памяти, DSP блоков, DCM (Digital Clock Manager), Ракетно-I / O для ethermet связи и т.д. ....
с применением точки зрения.CPLD очень хорош в небольших приложений, таких, как интеграция случайной логики на борту CPLD на одном чипе, клей логике, контроля ... но ПЛИС может быть использован в более сложных приложений, таких как цифровой связи, оптической связи, цифровой обработки сигналов и потребительской электроники.
Я хотел бы добавить несколько слов:
ППВМ
- Они готовы к работе сразу после включения;
- Количество циклов перепрограммирования правило, ограничены.
ПЛИС
- Они должны быть инициализированы после поворота, и это отнимает время;
- Неограниченное количество инициализация цикла.
привет,
ППВМ будут использоваться всякий раз, когда конструкция состоит из более комбинационных схем, как ворота и ПЛИС будут использоваться всякий раз, когда конструкция состоит из более seqential схемы, как воспоминания.
С уважением,
Кул
