W
wuwoze
Привет ребята,
Я реализовал кольцевого генератора на 45-нанометровая технология узла.Кольцевого генератора состоит из 11 этапов Инвертор, а скорость кольца осциллятора 9GHz.Выход соединен с ДФФ основе делитель, также на 45-нанометровая технология узел, а частота делится на 2 красиво.Но все это только в моделировании Spectre.Интересно, если в реальном мире, что ДФФ основе делителя можно разделить этом диапазоне частот (8GHz ~ 11Ghz).
Я сделал более моделирования на основе ДФФ делителя, и это показало, что может разделить делитель частоты до сих 12GHz.
В 45-нанометровая технология узел, VDD является 0,9.
Спасибо!Добавлено через 2 часа 57 минут:Будет ли любой проблемой высокой скорости?
Будет ли как индуктивность, емкость, сопротивление или проблема?
К сожалению я не в аналоговом хороший дизайн.
Спасибо.
Спасибо.
