пытаюсь понять символы на схеме
W
williamchia
Привет всем,
Я пытаюсь построить эту схему, но есть некоторые символы, которые я не понимаю.Извините, если мои вопросы слишком Basic.
1.Есть 4 "треугольники" символами (ниже R1, рН зонд, Д1 и R8).Я думаю, эти обратного напряжения смещения или СТГ (не уверен).какой компонент я должен поместить там?
2.Какой компонент я должен поместить на 5 и -5.
Разве 5 вольт питания, как Л.М. 7805 или н?
3.(Не в схеме) "Подключение к земле", означает ли это соединить проволокой к негативным источника питания?
Я новичок в этой области, и пытались найти ответы в Интернете, но безуспешно.
Большое спасибо!
Привет,
Уильям
Уильям,
Треугольники представляют аналоговой земли.(в данном случае, заземление)
5 и -5 ваши связей ą5VDC питания.(Вам нужно будет двойным питания для этой схемы).
"Подключение к земле" означает подключение к заземлению источника питания.
Привет,
Pld4me
Привет Уважаемые williamchia!
Я представил вам простую картинку, чтобы ответить на ваш вопрос.Два случая из Вашего вопроса, ответы на изображение и последний нуждается в более объяснить.
Если ваш блок питания дает вам положительных и отрицательных напряжений вы можете использовать его с легкостью, т.е. просто использовать разъем для напряжения ' ', одна для "-" и один за землю.
Но если ваш блок питания не поддерживает этого.Вы можете использовать диаграмму я предоставил для вас.
Спасибо!
Извините, но Вы должны Войти для просмотра этой привязанности
2.5 вольт должно быть связано и V -5 вольт должно быть связано V-контактам LMC6001, которые текущего усилителей.
Имейте в виду, что не все устройства могут работать на одном только напряжение (Batery предложения) и необходимостью негативных питания.Например, вместо поставку 5 и -5 вольт к устройству, Вы обеспечиваете 10 В до В ПИН и наземных V-PIN-кода.Устройство не может Fuction собственности или из спецификаций.
3.землю вовсе не обязательно означают негативных питания.В приведенной выше диаграмме, есть негативные и позитивные напряжения.Таким образом, земля не является негативным питания.
Земли в этом случае может быть земля.
Mansour_M и Pld4me правы, это дело.
Однако, Pld4me, во многих случаях "Подключиться к земле" не является "подключение к земле", они различны и существуют одновременно на той же цепи.
nguyennam
1) треугольники представляют земли
2) 5 и -5 ваши ą5VDC поставка которого означает, что необходимо центральный отвод питания.
3) "Подключение к земле" означает соединить с землей источника питания (центр ТКП будет иметь три провода одного из них положительных и одно В.Е. и одна земля).
1.треугольники землю
2.эти поставки
3.не нужно соединить землю поставок треугольники которая землю ...
