процессора (SoC) с Ethernet, 2 х RS232, SPI, JTAG
G
Я ищу какие-либо замены Am186ED CS8900.(Поскольку Am186ED пребывания obsolute)
Решение предпочтительнее простой и LOW COST SoC с:
Ethernet 10Base-T (также 10/100Base-T ОК),
2 нормальных аппаратных UARTS (RS232),
2 х I2C (достаточно подражать ему программное обеспечение)
1 х SPI (Sync дуплекс серийного контроллера,
а также достаточно программной эмуляции, но предпочтительнее аппаратных)
JTAG порт для флэш-ПЗУ программ,
неплохо для отладки.
IO же булавки для простых клавиатуры, 2x16 LCD, светодиодов и
т.д.
Спасибо.
Что embeded Ethernet инструментарий от Atmel??
посмотреть на ***. avrfreaks.comreagrds
Отмена
Правда мне нужна более мощная (на MIPS и размер RAM) устройства, чем AVRs или других
8-битные процессоры, и нужно много TCP / IP протокол поддержки (WWW, Telnet, SNMP, SLIP, RIP V2, TFTP ...)
существуют модули SIMM, как от M * T * R * ла ...К сожалению я не знаю P / N
иметь удовольствие
отменить
Что вы ищете является Motorola 360 за 68000 типа UC или Motorola 860 для ППК типа UC.Оба имеют RISC сопроцессор, который добавляет SPI, Ethernet, последовательный, ...Типы функций.
Motorola coldfire 5272, 5307 .....
Мабе может это сделать.
Может быть, это не совсем то, что вы ищете, но стоит взглянуть.
www.lantronix.com / продукции / ЭЦП / dstni / index.html
www.ubicom.com/products/ip2000/processor/ip2000_processor.html
www.connectone.com / HTML / ilan.htm
www.rabbitsemiconductor.com/products/rab30/index.html
www.lillfab.se/boards/cpus/EnCore_M2/EnCore_M2.html
Если для них это не устарела и по-прежнему в состоянии доставить:
http://www.xecom.com/Pages/Closeup.cfm?ID=131
и многие другие, участвующие в Am186 с поддержкой Ethernet.Смотри внутри огромного списка:
http://ethernet.for-industry.com/products.asp
и еще один из них готовы помочь Вам заменить устаревшие Am186:
www.realtime-info.be/vpr/layout/display/pr.asp?PRID=2796
Спасибо.
Это один из реальных кандидатов.
Другие реального кандидата ARM основан Cirrus Logic CS89712.
Это имеет очень ограниченный барана (vithout внешнего) и не стек протокола SNMP.
Мы всегда с использованием других Scenix (UBICOM) SX28 и SX52 микроконтроллеров, до 5, в одном устройстве
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Улыбка" border="0" />>> www.connectone.com / HTML / ilan.htm
Не все requred черты.
Внешний Ethernet и не SNMP стека.
Алхимия Au1000TM процессора является мощным, но может быть expeensive.
H ** P: / / www.xecom.com/Pages/Closeup.cfm?ID=131
Это похоже, что мы, используя в целях самообороны плата.
H ** P: / / ethernet.for-industry.com/products.asp
Это ссылка полного контроллеров и щитов.
...с производством доступна для тестирования в третьем квартале 2002 года,
но я в ней нуждается сегодня
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="Грустный" border="0" />
Samsung
в netmcu является лучшей заменой для AMD
s3c4510b netmcu включает в себя компоненты, что нужно, кроме SPI
но это легко получить через последовательный порт
Hi Big&china, Я очень заинтересован в Samsung устройств (например, S3F441FX, а ARM7TDMI все вспышки), но где его купить?Я не могу найти свое место в мире на покупку в небольших количествах.
THXNeuralC
ATMEL собирается поставить ARM920T основной базе чипа Гром с MAC 10/100 Ethernet интерфейс, 4 usart, SPI порт и множество I / О.
http://www.zflinux.com/zfx86.html
Основной процессор
* 32-разрядный процессор основного
* 8K кэша
* Плавающей точкой единицу (ФПУ)
* Уровень писать и писать обратно через кэш поддержки
Контроллер DRAM
* SDRAM (синхронной DRAM) поддерживает
* Конфигурация памяти на 32-битные или 16-битный интерфейс данных в до четырех банков памяти
* 16/64/128 Mb симметричного или асимметричного SDRAM
* Максимальная 256МБ памяти
Принимающая мост PCI контроллер
* 32 бит 33MHz пересм.2.1 совместима
* Автобус скорость системных часов или системные часы / 2
* Серия передач до 120MB в секунду
* Южный мост и внешних мастера могут получить доступ к SDRAM DRAM подключены к контроллеру
* Поддержка до трех внешних PCI мастеров
Полный ISA автобус
* Полный набор ISA автобус сигналов
* Полный набор IRQ
* 16 и 8 бит DMA поддержку
* 16 и 8 бит устройство поддержки; полный набор контрольных линий
Контроллер IDE
* Поддержка двух каналов с 4-устройств
* PCI Master всплеск читает и пишет
* Ultra DMA (ATA-4) поддержка
* Запланировано IO (PIO) Режимы 0-4 поддержки
Universal Serial Bus (USB)
* Два независимых USB интерфейсы, которые Open Host Controller (Открытый HCI) совместимый
* Второе поколение доказали основного дизайна
Комплексная Super IO
* Дискет контроллер
* Два стандартный последовательный порт
* ИК-порт сообщения от одного из последовательных портов
* IEEE 1284 совместимый параллельный порт
* Часы реального времени
* В 8042 и клавиатура PS / 2 мыши контроллер
* Доступ Автобус интерфейс совместим с
С. М. автобус и I2C
НА Совместимость
* 8259A эквивалента контроллер прерываний
* 8254 эквивалентных по таймеру
* 8237 эквивалентных DMA контроллера
* Порт A, B, и НМИ логика
Управление питанием и GPIO
* I / O ловушками и простоя таймеры для питания периферийного Mgmt.
* 8 GPIO
в* Wake-на USB
* Клавиатура / Мышь деятельности по выявлению экран после деятельность
Процессор Интерфейс
* Приостановить часы протокол с подключением через Северный мост
* НМИ и maskable прервать
Электрические характеристики
* Двойное напряжение устройства
* 5V терпимо 3.3VI / O
* 2.5V основного напряжения
Потребляемая мощность (APM)
* 33MHz 627mW (251mW), 66MHz 798mW (319mW), 100МГц 956mW (382mW), 128MHz 1789mW (716mW)
Механические / окружающей среды
* Стандартный части до 128MHz (от 0 до 70 С) температуры окружающей среды
* Extened Диапазон температур части до 100МГц (от -40 до 85 С) температуры
* Упаковка: 388-контактный Пластиковые Ball Сетка Array, 35 мм х 35 мм
Встроенные ОСОБЕННОСТИ:
Запатентованная FailSafeŽ загрузочного диска
* От чип-код
* Позволяет выполнение нескольких инструкций устанавливает: DRAM четкие, Flash удалить, загрузить исполняемый файл и запустить
и т.д.
* Обеспечивает постоянный и бесперебойный механизм обновления S / W при любых неблагоприятных условиях эксплуатации
ZF-логика
* ШИМ генератор
- Программируемый импульс Modulator вывода (100-100kHz)
- Свободный ход
- Идеален для переключения питания или LCD назад света инверторе контроль
* Внешняя память декодировать логика
- Четыре карты памяти чипа выбирает
- Базовый адрес и размер регистров
- Автоматическая проверка совпадения
Общая цель Chip Выберите Mapper
- Четыре I / O чип карты выбирает
* Загрузки ремешок зарегистрироваться (можно настроить внешний DIP переключателей)
- Позволяет настроить загрузку условия
Z-тег Интерфейс
* Высокая скорость загрузки интерфейса S / W
* Используется интерфейс флоппи когда "Выбор Drive" сигнала неактивен
* Сообщение протокол совместим со стандартным серийным
* Может быть обусловлен стандарта параллельный порт
* Z-тегов средство программирования позволяет легко области модернизации
ZF-Dwdt
* Встроенные приложения Dual Watchdog таймер (WDT) с SW и HW контроль над WDT события
* 16 бит борьбы начального таймер подключены к SW IRQ / НМИ / SMI сбросить на таймер Таймер Input (ПМР)
* Второй 8 бит выходного борьбы связано с H / W сброса линии позволило первичной борьбы выходных
* Счетчик ценностей можно читать в любое время
* Счетчик включать и отключать контроль
Программное обеспечение входит в состав IDS
* Исполняемый образ ZFx86 порт Phoenix Rev 4.0 PC BIOS
* RedHat Linux
* Windows CE Платформа Builder оценки пакета
* LynuxWorks BlueCat Linux оценки пакета
* ОС реального времени VxWorks ZFx86 Демонстрация
Программное обеспечение совместимости
* Linux
* Большинство PC совместимый ОС реального времени
* DOS, Windows CE, Windows 9x и Windows NT
Что бы вам не попробовать WINBOND W90N740
Посмотрите под microcontrooler под www.winbond.com.tw
http://www.winbond.com.tw/c-winbondhtm/partner/b_2_f_8.htm
calvinhorng писал:
ч ** P: / / www.winbond.com.tw/c-winbondhtm/partner/b_2_f_8.htm
http://www.innovasic.com/featuredproducts.html
IA186EM 16-битный микроконтроллер AMDŽ Am186EM
IA188EM 16-битный микроконтроллер AMDŽ Am188EM
IA186ES 16-битный микроконтроллер AMDŽ Am186ES
IA188ES 16-битный микроконтроллер AMDŽ Am188ES
http://www.rdc.com.tw/eng/product.asp?F1=1
В R88xx MCU серии разработаны основанные на RDC 16bit, RISC архитектура микропроцессора с совместимостью 80C186/188/EM/ES/ED микропроцессора
Дайнис писал:
(Поскольку Am186ED пребывания obsolute)Решение предпочтительнее простой и LOW COST SoC с:
1 х SPI (Sync дуплекс серийного контроллера, а также достаточно программной эмуляции, но предпочтительнее аппаратных)
JTAG порт для флэш-ПЗУ программ, неплохо для отладки.
IO же булавки для простых клавиатуры, 2x16 LCD, светодиодов и т.д.Спасибо.
Пожалуйста, обратите внимание на следующее.
http://www.microchip.com/stellent/... SOIC - SPDIP - SSOP - QFN (6x6 мм) [/ URL]
coldfire mcf5282, 5272
Atmel at91rm9200
это так хорошо
Проверьте на Analog Devices Blackfin советы основаны они дешевые и хорошие
