просьбой помочь в принятии катушка
D
dodo_8008
пожалуйста, я хочу закона используются для того, катушки с определенным impediance
путем определения толщины проволоки, радиус зоны, теплые, если ядро,
длина рулона ....... пожалуйста, я хочу это рисунок ... если это возможно, если нет формулы, это нормальнопожалуйста, я хочу свой ответ в кратчайшие срокиспасибо
Один из самых простых катушек является одним слоем тесном-ране воздух-сердечника катушки ..
Ее индуктивность можно рассчитать с помощью так называемых Уилер Формула:
http://www.hills2.u-net.com/electron/induct.htm
и импедансной это:
Z = ωL = 2Πf * L
Привет,
IanP
Здравствуйте,
Если вы выполните поиск по фразе: "индуктивность калькулятор", например, вы найдете онлайн калькуляторы, например:
http://www.emclab.umr.edu/new-induct/
http://www.technick.net:8080/public/code/cp_dpage.php?altmenu=1&aiocp_dp=util_inductance_calculator
Есть много других,
в том числе специализированные калькуляторы для тесла катушкой индуктивности, например:
http://www.classictesla.com/fantc/fantc.html
Наконец, это придает ZIP файл с двух PDF-файлов (не сканированные) относительно индуктивность расчетов.
Извините, но вам необходимо войти в аккаунт это вложение
ПЕРВЫЙ THANKS
ВСЕ ВАШИ ОТВЕТЫ DIDNOT содержать DISTANCE ставку.КАЖДЫЙ TURN
PLEASE HELP
Возможно, "Формула Уилер" будет помочь?
Один слой воздуха основного соленоида:
L (UH) = N ^ 2 * R ^ 2 / (9 * R 10 * L)
где
R = радиус катушки в дюймах
L = длина катушки в дюймах
N = число оборотов
http://www.microwaves101.com/encyclopedia/inductormath.cfm
Я хотел бы поблагодарить Вас,,,, НО FORMULLA DIDNOT упоминание о толщине проволоки, например: 1 мм,, 0.2MM ,,,,.... так далее
При всем должном уважении,
то Уилер Формула содержит "вещи, как", но они скрыты в диаметр катушки (внутренний диаметр радиус провода) и его продолжительность (munber от turnes пробел между ними) ..см. рисунок ниже ..
Я еще раз призываю вас искать в:
и внимательно прочитайте условия и вам найти "что-то вроде, что" ..
Привет,
IanP
