простой 18F4550 LPT программист
I
iggyboy
Я строю ICD2 клон, и я использую 18F4550 как мост к USB. К сожалению, я обнаружил, что у меня нет ничего, чтобы программа, которая особенно микроконтроллер с. Я нашел несколько источников, аппаратные и программные, который должен работать, но это не так. На самом деле я нашел два источника и не работает. Теперь я застрял с моей прото готовы и не способ загрузки кода в 18F. Любые идеи или ссылки: | Редактировать: Один из моих источников: http://perso.orange.fr/softelec/Projects/PIC18/SCHAER+/Projects_PIC18_Schaer_us.htm
Я использовал этот JDM запрограммировать мой ICD2 (16f877A и 18F4550), а также программное обеспечение WinPic800 и работает нормально.
все диоды (ecepcion стабилитроны) являются 1N4148 Транзисторы 2N2222
Попробуйте эту ссылку http://www.oshonsoft.com/picprog.html У меня проблема загрузки файлов таким образом по этой ссылке за все, что вам нужно. Там вы можете найти программиста схема, программного обеспечения и дополнительной информации. 18F4550 поддерживается
Хорошо, люди. Нет успеха. Пытался LPT версии, но не оставил идеи прямо сейчас. У меня есть несколько вопросов жестко: Есть часы (ICSP) при постоянной частоте или это искаженное? Можно ли что-то мешает мой LPT порт и портит все дело? Не могу probram одного байта. Что-то очень и очень неправильно. F! : |
