программы на Си для чтения данных из последовательного порта.
D
Daniz40
Dear All,
Я хочу кода, который считывает данные из последовательного порта.
Любая помощь в этой связи было бы полезно
Спасибо
Попробуйте "beyondlogic.org 'за информацию и примеры кода.
Microsoft предоставил ActiveX Control для последовательной связи, называемой MSComm.
Вы можете использовать его в Вашей программе.
Если вы хотите делать эту работу в режиме DOS, вы будете использовать DOS или BIOS прерывание для последовательного порта обработки.
Всем привет!
Я была с аналогичным запросом как Написал Daniz40.
Я привел пример inportb команду как было указано в помощи TurboC и представили данные по последовательному порту с помощью микроконтроллера.Но он отображается по умолчанию 0x0 как чтение данных.
Может кто-то определить проблема.
Привет
Tronix
Сразу здесь: http://www.lvr.com/serport.htm, искать там, вы найдете образцы кода, которые писать и читать из последовательного порта.Это очень просто.Я использовал его, но к сожалению я не знаю, где он сейчас.Если у вас есть проблемы с помощью его связаться со мной.
Всем привет!
Спасибо за предложение.Я нашел код на beyondlogic.org и ее рабочих совершенным.
http://www.beyondlogic.org/serial/termpoll.c
Уважением и спасибо
Tronix
Tronix пишет:
Всем привет!
Но он отображается по умолчанию 0x0 как чтение данных.Может кто-то определить проблема.Привет
Tronix
Привет всем.
Чтобы получить доступ к аппаратной портов ввода / вывода под XP или 2K посмотреть здесь:
http://www.beyondlogic.org/porttalk/porttalk.htm
Или используйте Giveio что вы можете найти здесь:
http://www.cs.ucr.edu/ ~ eblock / страницы / pictools / giveio.html
Надеемся, что она помогает
С.
