проводник и полупроводник
B
bala9383
Почему наклоняю проводник может быть использован вместо полупроводниковых приборов в принятии ИС?
Plzz объяснить
Очень приятный вопрос???
Ответ зоны ENERGY разница очень менее в полупроводниках (возле о 1эВ) и очень большие дирижеры. (около 6 -7 эВ). такие электроны могут идти очень легко из одного диапазона в другой т.е. из зоны проводимости и валентной зоны наоборот.ДЛЯ БОЛЕЕ ПОДРОБНО U можете обратиться к книге "микроэлектроника" на Мильман-Halkias, Глава 1
Как было заявлено bhatt_tanmay разницу в диапазоне энергетической щели ..это 1 ..и 2-я, электронная промышленность сегодня не может получить 2-х типов проводников (N-& P-).
bhatt_tanmay пишет:
Если вы используете дирижер Как вы будете управлять им (я имею в виду устройство )????Кроме того, учитывая тот факт, что при комнатной температуре большинство электронов в зону проводимости ....
Давайте представим, что у нас есть кусок материала с управляемыми сопротивления, то есть она может быть близкой к нулю как дирижер А. А. или металлические провода, или это может быть около бесконечности, как изоляторы, Semiconductor является то, что материал, который Сопротивление может быть изменено либо увеличиваться или уменьшаться в зависимости от контролирующих переменных, например, ток или напряжение или даже заряд, это делают их, способность контролировать на месте их сопротивления адекватной IC интеграции, becuae помощью управляющего сигнала можно сделали многие функции, такие как усиливающее, переключение и т.д. ...
Проводники проводящих сигнала на всех условий в то время как проводимость полупроводников устройства модуляции.
есть простой ответ
U Know проводник и полупроводник
поэтому я чувствую себя знаю, что у проводимости и валентной зоны в металлические перекрытия
но в ФТП, они отделяются от нескольких эв энергии
поэтому мы можем использовать поле дирижера, как проведение или не проведение устройства путем предоставления некоторая энергия, но мы не можем сделать это в металле полосы пересекаются.таким seiconductor могут быть использованы с sswith в зависимости от энергии, чтобы придать своей электроны, а металл всегда собственности проведения.таким двойным поведением полупроводниковой делает Гуд кандидата в поддержку бинарного или булевой логики, а бедные металл имеет только одно государство, которое наклоняю быть использованы для реализации логики
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Улыбка" border="0" />
abhityagi85 (AT) gmail.com
