проблемы с дизайном OP AMP
P
princerock
Я делаю дизайн OP AMP как мой первый проект и аналоговых сталкивается со многими проблемами
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif" alt="Плачущий или очень расстроенный" border="0" />1.Я сделал пару Каскодный усилитель плюс различия в качестве моего первого этапа.Она увеличится почти на 50dB по моделированию.Однако, пропускная способность очень мала.Прибыль снижается до 0dB при частоте 1 МГц.Тогда как для увеличения пропускной способности?
2.Когда я плюс второй этап этой схемы, получить капли резко, даже если это просто CS на втором этапе.Я просто подключить выход сравнения пару к воротам транзистора во второй этап напрямую.Правильно ли это?
3.Как показано на схеме, я использую идеальным источником тока.Как я могу заменить его с некоторыми транзисторы?
4.Просьба указать, существуют другие проблемы, в моей схеме.
Пожалуйста, дайте мне несколько советов.Или в какой книге я могу найти решение этих проблем?Большое спасибо!
1) Ваше дифференциального сигнала из диапазона Comman режиме, как вы связаны как другие Адаптеры на землю.
Хвост такого источника тока не хвостом источника тока (получить на линейную область)
2) в случае, я ошибаюсь, вы можете добиться хорошей пропускной способностью от низкой каскадного усиления усилителя
Вы можете достичь этого путем увеличения хвоста источника тока, поэтому уменьшается и Ро Gian идет вниз
В случае, если вы хотите разрабатывать текущие ссылки, основанные на применении, где вы используете эту усилителя можно выбрать сложность.
Лучшее, но сложнее ссылки запрещенной текущей ссылки
еще одна техники ПТАТ ссылки
Вы также можете создать этот резистор (простой)
Спасибо за Ваш быстрый ответ, nandu_r!Однако то, что вы имеете в виду, говоря ", как вы связаны как другие Адаптеры на землю"?Не могли бы вы объяснить более?
Я не хочу уменьшить усиления, чтобы получить пропускную способность, поскольку specifictions проекта Ду = 100dB и GBW = 80MHz.
Ворота М1 должно иметь напряжение большее, чем V в (M1) VSAT (М2).Вы можете подключить его к оттоку M5 (мощность терминала), чтобы последователь.Собственно, это лучший способ проверить усилителя - в закрытом цикле операции.Дайте постоянного тока напряжением до ворот M0 (скажем, 1.25V) и поместите источник переменного тока между воротами М1 и утечка M5 (выход).
Теперь постоянного смещения должна показать 1.25V на выходе, и прибыли от переменного тока могут быть построены как напряжение источника переменного тока.
Ак получить в той конфигурации, следует V (AC: 1) / V (AC: 2).
PS - Вы уверены, что 1V является правом Каскодный усилитель напряжения смещения?
Спасибо большое, electronrancher!Я постараюсь ваш метод.Собственно, это моя следующая quesiton: как определить смещение Каскодный усилитель?DC помощью развертки?
В большинстве случаев лучше пусть схемы установить собственную точку предвзятость - для этого Каскодный усилитель, вы можете смещении его с помощью стека двух диодных связано NMOS связанные с утечкой M5-хвост источник.эти ребята могут быть гораздо меньшим, чем различий пары, их VGS определяет, как высокие (выше хвоста) Каскодный усилитель проходит.
Сейчас как напряжение на входных OP AMP идет вверх и вниз, Каскодный усилитель поднимается вверх и вниз, чтобы сохранить в канализацию входной одна пара VGS над источниками во все времена.
так как это два диода стек нужно немного тока смещения необходимо увеличить хвостом источника тока согласиться с этим, а также текущий.Например, если ваш хвостом источник 100uA Теперь вы можете запустить 20uA в Каскодный усилитель предвзятость тем самым увеличить хвоста источник 120uA.
Уважаемые princerock,
Может быть, вам следует изучить дизайн потока усилитель, Вы можете обратиться в эти две ссылки:
1.Philip E. Allen, CMOS Analog Circuit Design.Глава 6 & 7.
2.УНЦ.Берки курс: EE240 (конечно, о усилителя дизайн)
Вы можете скачать эти cource лекцию.
Наслаждайтесь этим!
BG
