проблема интерфейса Графика LCD с 89c51
I
ibrar
Привет всем,
им пытаются интерфейса GLCD с 89c51.Я сталкиваются некоторые проблемы, поскольку им делать это впервые.Когда я мощностью схема LCD назад света и точками выделены, но данные не на дисплей.
Ниже приводится диаграмма связи с 89c51 к GLCD
Чат с использованием JHD12864A GLCD.
Вот код программыORG 00h
MOV A, # 38H; INIT.ЖК 2 строки, 5 * 7 Матричные
ACALL COMNWRT; CALL командования подпрограмму
ACALL DELAY; Дайте LCD некоторое время
MOV A, # 0EH; Дисплей ПО, курсор на
MOV A, # 01H; Открытый LCD
MOV A, # 06h; Shift курсор вправо
MOV A, # 84H; Курсор живут на 1, пос.4
MOV A, # 'A'; дисплея буквой "А"
ACALL DATAWRT; CALL командования подпрограмму
MOV A, # 'L'; дисплея буквой "L '
MOV A, # 'H'; Дисплей буква "Н"
AGAIN: SJMP опять здесь
COMNWRT:
MOV P2, A; Копия регистрации на LCD
CLR P0.7; R / S = 0 для команды
CLR P1.6; R / W = 0 для записи
SETB P1.7, E = 1 для высоких импульсных
CLR P1.7, E = 0 для высокой к loe пульс
RET
DATAWRT: MOV P2, A; Копия регистрации на LCD
SETB P0.7; R / S = 1 для передачи данных
RETDELAY: MOV R3, # 50
HER: MOV R4, # 255
ЗДЕСЬ: DJNZ R4, здесь
DJNZ R3,
ееRET
КОНЕЦ
Rośnie popularność systemów płatności, w których do uiszczania należności wykorzystywany jest smartfon, a jednocześnie konkurencja na polu takich usług firm Google, Apple oraz Samsung. Ta ostatnia zaprezentowała właśnie autorskie rozwiązanie Samsung Pay.
Read more...
ПРОВЕРКА НА УДАЛЕНИЕ
ACALL ЗАДЕРЖКА В COMNWRT И DATAWRT
Также проверить HARDWARE ONCE
если вы не имеют каких-либо проблем потом
"Вы, пожалуйста, загрузите схемы tthis взаимодействия ...???"
или делать перекрестные проверки схемы соединения с Datasheet и ваших печатных плат соединения тоже.debuging на этот шаг будет первой.Затем перейдите к порту assinging детали.
Если все ОК до здесь то мы смотрим на код ..
H_D_R писал:
"Вы, пожалуйста, загрузите схемы tthis взаимодействия ...???"или делать перекрестные проверки схемы соединения с Datasheet и ваших печатных плат соединения тоже.
Вот схема подключения
89c51 только для GLCD соединений приводятся
Спасибо
Извините, но вам необходимо войти в аккаунт это вложение
ibrar писал:
89c51 только для GLCD соединений приводятсяСпасибо
Спасибо за ваш воспроизведения снова
Я проверить соединение еще раз Тай Р ОК.
имеется в виду, отметив, ур помогает мне
Спасибо
привет всем
Я жду для воспроизведения.некоторые тела может мне помочь.
спасибо
Вы определяете порты в начале кода ..??
Я здесь, размещение кода с некоторым изменением.
И он прекрасно с рабочих на моем схемы.
pleasecheck его.
Пожалуйста, измените порт декларации по подключению.
Здесь проблема заключается в задержке времени.
Я сократили его.
Пожалуйста, обратитесь паспорт надлежащим образом, чтобы можно вычислить задержку правильно.
Здравствуйте, все там.
Я застрял в аналогичной ситуации.
Я взаимодействия мои "JHD240128c" GLCD с at89c51. (T6963c контроллер)
Достижение-15V капли через pin0 и pin4 ЖК только включается подсветка и все пиксели светятся черный.
Существует нет данных ч / б GLCD D0-D7 и контроллера портов (используемые для передачи данных и команд)
Контроллер запрограммирован правильно.
Если схема является правильным то, может быть код неверен.
Но я строго закодировано как согласно спецификации.
Я сомневаюсь, моя схема подключения.
Загрузка схемы изображения ...........<img src="http://images.elektroda.net/35_1207840895_thumb.jpg" border="0" alt=""/> что это связано с RESx8 шина данных?заключается в том, что тянуть вверх / вниз resiatances тянуть?
Вы использовали GLCD С T6963c контроллер
НО ВАШ КОД контролирует LCD 16 * 2 ШАРП CONTROLLERЕСТЬ РАЗНЫЕ ТЕХНИКА ДЛЯ ВОЖДЕНИЯ GLCD
Этот кодекс не будут работать
ПОИСК ПО ИНТЕРНЕТ Лотова деталей THERE
Я хотел бы предложить Вам рассмотреть anothr тип ЖК и получить их данных для работы с однако, если вы действительно хотите работать с вашим ЖК, я вернусь к вам на базу, хотя ваш ответ: идея:
Какая разница между характером и графических LCD ....... Может символ LCD быть использована в качестве графической LCD, изменив контроллер / драйвер или наоборот ???????????
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_question.gif" alt="Вопрос" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_question.gif" alt="Вопрос" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_question.gif" alt="Вопрос" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_question.gif" alt="Вопрос" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_question.gif" alt="Вопрос" border="0" />
Спросите раз t6963 моделью, пожалуйста, возможность выставлять 320 * 240 умелого использования того, что ЖК
