построить более высоким сопротивлением 4 резистора в TSMC0.35um
A
acey80
В настоящее время мы работаем над большим проектом.Самые высокие значения резистора 80kohm.Если мы будем только с помощью poly2 (который имеет самый высокий лист сопротивления в 0.35um TSMC), резистор размера будет очень и очень большие.
, and so the resistor is constructed with poly2 & p2hiR, metal 1, contacts and n-well layers.Резисторы типа двойного пола,
и поэтому резистора строится с poly2 & p2hiR, металл 1, контактов и N-и слоев.
Я интересно, если мы можем изменить материал корпуса на другой слой (pdiffres) повысить значение сопротивления.
Я имею в виду книгу IC LAYOUT ОСНОВЫ Сент-Кристофер (стр. 169).
Он сказал, что:
"Один из способов сделать регион выше сопротивления насадить дополнительно Stuff (выше сопротивление листового материала), в поле, препятствуя легкий поток электронов ......... это просто изменив материал в центре".Когда я пытался методом, сопротивление резистора же размера увеличивается примерно на 56%.
Это доказано?Я имею в виду, он изготовлен в реальном мире?
Далее, если это доказано, мы можем применять этот метод в змеевик тип резистора?Пожалуйста, сообщите.<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Очень веселый" border="0" />Спасибо заранее.
Regards ...
Вы можете связаться с TSMC для старшей модели резистор и слой.
