помочь мне с проблемой операционные усилители
D
dipak.rf
Это сложенный операционные усилители Каскодный усилитель и все baises фиксированы.
(see in attached figure) by lets say 0.01%(assuming any variation for bias change) the output is changing drastically to half or more, but when i change bias4
(by same amount) the output doesnt change much (very less amount ) even though impedences for both the transistor are same and gm also comparable
Моя проблема заключается при изменении bias3
(см. в прилагаемом рисунке) позволяют говорить от 0,01% (при любом изменении на предвзятость изменений) выходе меняется кардинально половину или более, но при изменении bias4
(на такую же сумму) изменение doesn't выходной многое (очень меньшего количества), хотя impedences как для транзистора же и ГМ также сопоставимые
Ques1.
variation as compare to bias4
Поэтому больших изменений в выходной bias3
вариации, по сравнению с bias4?
Ques2.Хорошо ли иметь столько изменений (около 50%) для небольшого количества предвзятость вариант?
Ques3.Если это не нормально, тогда предлагаю меня решение?
Спасибо вперед
1.Получить от bias3 к выйдет, будет выше, чем с bias2.От bias2., Она является источником выродились CS усилителя и вырождение настолько высока, что из нечувствительна к bias2.Но предвзятость 3 состоит из двух параллельных взносов сопротивлением на это источник вырождения.Таким образом, если все условия для всех транзисторов же время, можно ожидать, 6dB получить разницу.Если это больше он рассказывает, что сопротивление является доминируют входных транзисторов модуляции длины канала.Проверить M13 и M14
Но прежде всего это первое проверить, все ли правильно транзисторы предвзятым и располагают достаточными полях выше vdsat.Столько чувствительности может прийти только из бедных поля смещения.
2.Ничего хорошего дизайна может иметь столько зависимость от предвзятого
Кроме того, мне кажется, что вы полностью дифференциальные операционные усилители без общих режиме обратной связи, и вы действительно имитации открытого цикла.Я полагаю, что при должной обратной связи вы могли бы получить правильные смещения.
