помогите мне ......................
E
ee_control
помоги мне .............................................
Мне нужна помощь для моего проекта.
Мне нужна документация для него
Благодарю вас за всеОписание проектаДанный проект является беспроводной системы сбора данных для наблюдения за нефть и (мониторинг и управление) Где:
1.Датчики измерения случаев затем конвертировать эти измерения с аналогового на цифровое через АЦП
2.Прочтите эти данные микроконтроллера PIC16F877, где есть программа внутри ПИК его функция считывания данных обрабатывает ее затем из его серийное от порта определяет Transceiver.
С трансивером на Petroleum хорошо трансивером на БЩУ от трансивера к компьютеру с последовательным портом RS232
Внутри компьютера есть программное обеспечение своей функции дисплея для мониторинга и сделать сравнение с заданной точки.Где каждый датчик имеет специальный набор точка
Если входные данные через позвонил затем должны делает контроль на заводе
3.Обратный путь из последнего компьютера с трансивером в диспетчерской из этого трансивер трансивером на Petroleum а затем микроконтроллер с микроконтроллером вывод реле для работать (вентилятор, лампы и арматуры)
Это была общая идея для моего проекта
Начните с PIC16F877 таблицы.
Descide если АЦП по ПОС является достаточно хорошим, или если вы хотите использовать внешний АЦП.
