помогите идентифицировать данные с MEMOBOX 404
chertanuska
New member
Здравствуйте.
Помогите, пожалуйста, идентифицировать данные по качеству электрической энергии. Прибором MEMOBOX 404 было снято огромный массив данных.
Вот некоторые из них, касающиеся напряжений:
U среднее L1 = 228.14, U среднее L2 = 231.05, U среднее L3 = 230.7,
U минимальное L1 = 227.35, U минимальное L2 = 230.18, U минимальное L3 = 229.53,
U минимальное акт L1 = 227.35, U минимальное акт L2 = 230.18, U минимальное акт L3 = 229.53,
U максимальное L1 = 228.87, U максимальное L2 = 231.71, U максимальное L3 = 231.71,
U максимальное акт L1 = 228.87, U максимальное акт L2 = 231.71, U максимальное акт L3 = 231.71,
U акт при I максимальном L1=227.78,  U акт при I максимальном L2=231.27, U акт при I максимальном L3=230.18,
Uh1 L1= 227.9, Uh1 L2= 230.9, Uh1 L3= 230.48,
U дельта rms L1 = 396.89, U дельта rms L2 = 399.63, U дельта rms L3 = 398.5,
Небаланс = 0,53%
Меня интересуют данные которые можно использовать для расчета  несимметрии напряжения.
Если подставить U дельта rms L1, U дельта rms L2, U дельта rms L3 (как UAB, UBC, UCA) в формулу с ГОСТ 13109-97 и рассчитать коэффициент несимметрии напряжения по обратной последовательности, то полученное значение не совпадает c Небаланс = 0,53%.
Для нулевой последовательности вообще не понятно какое значение напряжения брать. Полученные данные представляют особую ценность поскольку есть частью кандидатской диссертации.
