C
cpteoh26
привет всем.
Я делаю просто светодиод проект моих детей ..
Я использую супер яркий светодиод, который потребляет 25-30 мА
супер яркий светодиод вперед напряжения составляет около 2.7v-3.0v.
бы ниже моего схема работы?спасибо.<img src="http://images.elektroda.net/59_1239681622_thumb.jpg" border="0" alt=""/>
Пожалуйста, подтвердите, я верно для моего считаю ниже.
i use 60 Ohm, 5 Watt resistor to limit the current to 200mA
а)
Я использую 60 Ом, 5 Вт резистор для ограничения тока 200mA
теория расчета площади (200mA) X = 60 Ом 2,4 Вт, и использование двойных рейтинг резисторе предложить для обеспечения безопасности.
i assume the current will be divide equally to each LED.
б)
Я полагаю, нынешнее будет поровну каждому светодиод.Я хочу сказать,
что каждый светодиод будет принимать 200mA / 7 (7 привели в мою схему).что составляет около 28.5mA.Я верно для нынешних поровну теории?
assume the 12Vdc power jack up 10% to 13.2Vdc, my current would be 220mA, each LED is taking 31.4mA, but should be still ok with the LED?
с)
нести 12VDC гнездом питания на 10% до 13.2Vdc, мои текущие будет 220mA, каждый светодиод принимает 31.4mA, но должно быть еще нормально с светодиод?
LED is current driven component, 12Vdc should have no problem on it.
д)
под существующие инициативы компонент, 12VDC должны иметь никаких проблем по этому вопросу.правильно?она не является необходимой для нормального снабжения 5Vdc исправить?
with the LED forward voltage 2.7-3.0V, my current calculation should be (12-2.7) V / 60 Ohm??
е)
со светодиодной вперед напряжение 2.7-3.0V, мой текущий расчет должен быть (12-2.7) V / 60 Ом??это я должен использовать ((12VDC) - (вперед напряжения на LED)) / (резистор)??
спасибо.
Извините, но вам необходимо войти в аккаунт это вложение
а)
б)
с)
д)
е)
спасибо.
