подразумевается под totempole
A
alvarorahul
Привет ребята
может кто-нибудь сказать мне, что именно подразумевается под totempole как в totempole продукции и т.д.
Есть два или более транзисторы между штырем питания и землей.Один тянет выхода к поставке и другой тянет выхода к земле (но не одновременно).
Это красочное Термин происходит от индейцев Северной Америки лицах резьбы на стволе дерева.
"totempole" является configulation в TTL circuit.the им приходит как одно транзисторов на другого транзистора.
"Результат Totempole" также отличается от других водителей с пассивной
высоким или низким.Одно из государств там правит резистор (или источник тока).
Totempole выходы никогда не может быть or'ed или объединяются операцией, в то время как пассивные
Они видны.
Тогда что разница между Push-Pull и totempole?
Спасибо
Джек / / Ани пишет:
Тогда что разница между Push-Pull и totempole?Спасибо
TOTEM полюс состоит из двух транзисторов, которые управляются complementary.One транзистора тянет вниз выходного напряжения, а другой тянет транзистора выходного напряжения вверх.В зависимости от желаемых результатов, только один из двух транзисторов, проводит.
Два столб тотема выходы не должны быть связаны между собой.Если подключены два столб тотема мероприятий, контекстная происходит, если они имеют различные цифровые сигналы (0 / 1 или 1 / 0), это означает, что если одно выходное напряжение высоко, и другие страны с низким, "Pullup" транзистора из первых боев ворот "выпадающий" Транзистор другой.Это одна из наиболее частых причин сгорел чипов
