подразумевается под "конвейерную"
S
suvendu
Пожалуйста, объясните "конвейерная" в контексте микропроцессор?
Привет suvendu
PLZ передать этот сайт U могут получить некоторую помощь
H ** P: / / www.cs.iastate.edu/ ~ Прабху / Учебник / title.html
Извините, но Вы должны Войти для просмотра этой привязанности
Пожалуйста, проверьте на http://arstechnica.com/articles/paedia/cpu/pipelining-1.ars/1
В любой книге компьютерной архитектуры вы найдете информацию о конвейерной
Если у вас есть конкретные сомнения конвейерную PLZ попросите вашего запроса
Я скажу лишь то, что у это:
Say U имеют очень большой комбинационной схемы ..который требует, как 5 секунд для обработки своих материалов и по результатам на выходе ..(5 секунд слишком большая .., но только для демо-идеи) ..
и U хотят иметь ур дизайна быстро ..как эксплуатировать его с тактовой частотой ..Затем ..Если это так, U будут испытывать очень большие задержки между входом и выходом из Ура комбинационной схемы ..и это будет prohibt U с помощью быстрых часы...
Решение этой проблемы состоит конвейерную ..который ..разделить ур комбинационной схемы в 2 consequetive схемы ..Первый сказать завершает свое шествие в 2,5 секунды ..а второй также в 2,5 секунды ..и положить триггера в период между 2 схемы ..
Следовательно, и получит ур работе, проделанной в 2 такта вместо одной ..но у сохранит ур система работает на очень высокой частоте ..
Делает ли это смысл U?
Существует некоторое сходство с производством продуктов, скажем, автомобиль.Для простоты мы считаем, серийные assemply линии.
Она занимает 2 единицы двух собрать кузов.
Это займет еще 2 единицы времени, чтобы собрать колеса.
Другие 2 единицы собирать стулья.
Другие 2 единицы для сборки двигателя.
Другие 2 единицы двух собрать кузов.
Таким образом, в общей занимает 12 единиц времени для получения автомобиля.
Но ....
В случае конвейер никто не ждет onather.Таким образом, хотя вы assemling кузов, другие устройства монтажа колес кузову собраны ранее.Существует никакого чуда, конечно, потому что даже в этом случае необходимо время для завершения АКБ составляет 12 единиц времени.
Однако, после запуска производства (12 единиц прошло), пропускная способность будет увеличена таким образом, вы завершите автомобиля на каждые 2 единицу времени.
То же самое верно в CAE до.Каждая команда требует нескольких нижних задача будет завершена (выборка данных из памяти, сделать некоторые операции на нем, и записи в память).Первого до этого на дороге, что инструкция была начата лишь после того, prevoius одна была завершена.В случае трубопровод, который не везде, инструкция казни перекрываются в каком автомобиле assemply линию, то есть нижняя задачи, принадлежащие к инструкция выполняется в серийном, но differnet Taks, принадлежащих к различным инструкций выполняться параллельно .
Belsugului
Конвейерная является реализацией техники, в котором несколько инструкций перекрываются в исполнение.Unpipelined процессор должен завершить выполнение каждой команды перед началом выполнения следующей.Конвейерный процессор потребляет меньше времени по сравнению с не-конвейерный процессор.
wcz пишет:
Привет
Habe Вы никогда не видели с конвейера автомобильного мобильных телефонов в телевизор?
Это простой, но эффективный пример структуры трубопроводного фонда.TNX
piplining в нескольких словах:
эту технологию, чтобы сделать быстрый prosecing
потому prossecor всегда быстрее, чем память
для этого мы используем pipling только собрать много циклов в одно время
Привет
это термин, используемый в компьютерной archietecture для подробностей пройти через "Компьютерные archietecture" на Мориса главы Mano нет 9-10
Вы можете считать это как производственную линию.
с уважениемsuvendu пишет:
