плотность металла
P
p.sivakumar
Привет
Что такое ошибка плотность металла и почему мы должны проверить ошибки плотность металла?
Спасибо
Шива
Привет
оно зависит от ур работу или проект.
на самом деле она измеряется тем чтобы мы могли догадаться incertanity и неудовлетворительные показатели деятельности объекта, который мы хотим, чтобы от этого металла.Обычно это необходимо в мельницах и тяжелых машин
Thats хороший я вопрос, с которыми сталкивается и тот же вопрос в интервью, но по-разному ..
если мы имеем несколько параллельных ВЬЯС между двумя металлами ..Затем металл плотностью не будет равномерным ...
На самом деле должно быть, сурик плотность в металле ..в соответствии с правилом ДРК ..если и имеют несколько параллельных ВЬЯС ..Затем в этом месте металл становится низкой плотности как ВЬЯС представить более ...
Там должно быть некоторых металлов плотность электронов для распространения ...Привет
Шанкара
Другая вещь, которая приводит к металлической правило плотность ДРК является тот факт, что, механически, каждый слой металла должен иметь определенную плотность металлического для того, чтобы чип, чтобы не иметь проблем надежности из-за механических повреждений в результате нагрева / охлаждения и различные Therman Коэффициенты различными слоями.
