переменного напряжения и переменного импульса
Z
ZeleC
Я хочу контролировать импульсы с 2 потенциометра, которая колеблется между импульсом 200ms и 5s и второго изменяется напряжение этого импульса между 1V и 24, и что импульс должен поставку соленоида 8Amps
любые идеи, ссылки ...
Спасибо заранее.
Вы используете один потенциометр частоты решение сопротивление т.е. Предположим, вы используете 555 IC для импульсных поколения, то вы можете поместить банке вместо одной частоты решение резистора ....
для изменения напряжения вам нужно вы можете поставил горшок в выходные в виде делителя напряжения или в качестве обратной сопротивление усилителя (операционные усилители )....
