памяти выделить и waveplay в С
R
r2d2droids
Как я могу выделить память заполнена это 8 байт DATAs устройство USB форме и воспроизвести этот буфер в C .любой код?Как я могу это сделать.Пожалуйста, помогите ...
Это то, что ты об этом спрашиваешь?
1.Выделяют 8 байт памяти
2.Получить 8 байт от порта USB / устройства
3.Нагрузка 8 байт в выделенной памяти
4.Слушать 8 байт, как волна файла
5.Сделайте это все на С
Если да, то что делать 8 байт представляете?
Волна файл определенного формата, и вы должны создать полную файла волна.
8 байт будет звучать как 'Tic ", если что.
Может быть, некоторые больше информации будет способствовать
Thx для ответа;
она должна быть, как это;
1.allocate 1024 байт памяти
2.read 128 раз USB-устройство и получить 8 байт от него каждый раз
3.load DATAs в выделенной памяти
4.play 1024 байт записанных данных, как волна файла
5.и сделать это в C
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Очень веселый" border="0" />Я пытаюсь сделать USB-аудио потоков.Я написал много коды, но ничего.
В моем проекте.ПИК цС получает аналоговые звуковые сигналы и превращает его цифровые данные.отправляет его FT232 USB-Serial конвертера через USART.преобразователем, а затем отправляет его на компьютере.
до сих пор свою ОК.но потом я Couldnt сделать это в такой же успех.
Пожалуйста, помогите.
Что значит "ничего" не происходит.Можно ли проследить программе или использовать отладки, чтобы определить, данные, которые вы отправляете на звуковую карту действительно меняется?
Проверили ли вы Audio Control Panel?Если у Вас нет выхода части смесителя установка правильно, вы ничего не услышите !!!!!!!!!
Дважды щелкните значок спикера на панели задач.Затем выберите: Свойства.Проверить кнопки воспроизведения.Затем ОК.Теперь установите том ползунков том Мастер и помахать Макс и не отключается.
Может быть, это поможет.
каждая вещь является удовлетворительным.но я Couldnt написать программу ...
