о напряжения или тока в больших чипов?
T
tkevin73
Hello ~
Как мы распространяем напряжения или тока ссылки в больших чипов?
Только текущей ссылки!
Если линия долго, что опорное напряжение очень неточно.
Привет, sengyee88,
Вы сказали,
Для КМОП, вы не можете иметь этом вопросе, так как большинство ссылки напряжения смещения MOS ворот, где MOS ток затвора пренебрежимо мала.
Если путь долог, ИК падение неизбежно, в то же время, VDD и GND PAD мест слишком ограничено, власть падение неизбежно слишком, то как мы можем обеспечить точное опорное напряжение?Может быть, мы можем использовать более широкий металлический запустить ссылку трек сигнала и мощности трек, если долгий путь длиннее, чем у 10000?как это сделать?Добавлено через 2 минуты:мы делать такие дела, операционные усилители массива используется для буферизации выходного сигнала, результатов испытаний показывает отклонение выходного Пальцы очень большой, более 30 мВ.
Привет,
Обсуждение overhere является напряжение или ток ссылку.Это не линия электропередачи или буфера, что привлечение значительного большой ток.
Я думаю, что типично опорного напряжения происходит от ширины запрещенной зоны, ИК капля на линии электропередачи не должны сказываться напряжение точность ведения, следовательно, на поставку газа независимыми ссылку.
Давайте говорить вашем пути составляет 10 мм, как вы предлагаете.
1.Вы предоставляете ссылку напряжения на затворе (где ток затвора действительно мало) по этому пути.
2.Вы предоставляете текущего ведения 5uA через этот путь.
Я думаю, опорное напряжение будет значительно смысла, предполагая же размерности металла.
Цитата:операционные усилители массива используется для буферизации выходного сигнала, результатов испытаний показывает отклонение выходного Пальцы очень большой, более 30 мВ.
