о конвейерный АЦП
L
lhlbluesky
на 1,5 бит на стадии конвейерный АЦП, в связи с цифровой коррекцией, компаратор может терпеть напряжение смещения -VREF / 4, что я хочу спросить, что в смещение спектра -VREF / 4, если решения точности MDAC не хватает, то есть для 10 бит и полный спектр 1V, урегулирования ошибка больше или меньше примерно 1 мВ, то есть для выпуска 200 мВ, реальная стоимость составляет около 199mv, а не в диапазоне 198.8mv ~ 200,2 М. В., это нормально?
может мириться с цифровой коррекцией урегулирования ошибка MDAC?
дайте мне несколько советов.
спасибо всем.
какие-либо рекомендации?
для 10 бит, что масштабы ошибку, вызванную вычетов усилителя может быть терпимо?
а что терпеть спектр вин?
урегулирования ошибка должна быть меньше половины LSB
