о калибровке транзисторы дифференциального сложенном Каскодный усилитель-OP
S
Shaq
Процесс: TSMC 0.18ľm
Напряжение: 1.8V
DC Gain: ≥ 70dB
UGBW: ≥ 55MHz
Slew Rate выход: ≥ 45V/ľs
Slew Rate: 40V/ľs
Запас по фазе: ≥ 60 °
Схема приведена ниже.
Извините, но Вы должны Войти для просмотра этой привязанности
Сделайте анализ стороны дать вам быструю оценку
Начало в предположении надлежащей threshould напряжения, затем записать диапазонов напряжения смещения (VB1, VB2, ... и т.д.), что держать все транзисторы в насыщении и из триоде ..Также необходимо удовлетворить Swing напряжения ..
Когда вы сделаете это, вы знаете, к этому времени почти все транзисторы значение Vgs (также как и предполагалось V в), то вы можете применить ток насыщения forumula (Конечно, вы это знаете), то можно получить приближенное значение W / L (Вы можете считать, W / L для некоторых транзисторы, если вы не имеете достаточно параметров для расчета ее) ..
Затем поместите полученные величины в уравнение Gain и расчетов Скорость нарастания выходного напряжения, чтобы проверить ваши ценности, если ОК, перейдите к моделированию, если нет, изменение значений Vb's (увеличения или уменьшения в зависимости от того, что вы есть) и так далее ..
Я надеюсь, что помогает ..
Ахмад,
это просмотр О.П., вам также необходимо добавить cmfb цепи к оп.
Вы рассмотрел удаления компенсации сопротивления и вместо подключения капсул складывающиеся между узлами и производства?
2 этап операционные усилители, это не просто добавить cmfb
Я думаю, что второй этап не является обязательным.Только раз Каскодный усилитель достаточно, чтобы удовлетворить ваши Spec.Руководство ahmad_abdulghany является полезным
pfd001 пишет:
Shaq пишет:pfd001 пишет:
bbqsky пишет:
pfd001 пишет:
Как можно рассчитать pole1 pole2 и нулевым?
Большое спасибо
Я уже разработал размер всех транзисторов и работал в СБрегионе.
Если Vin = VIP = 0,9, фон и Vop должно быть 0,9, но я получил 166.8533mV.
Но мое открытое получить петлю уже 72.485dB, ugbw является 70.642MHz и фазовые маржа составляет 73,13 °.Все удовлетворения моего Spec.
Может кто-то сказать мне, почему моя Vop и фон настолько низки?
Shaq пишет:
регионе.Если Vin = VIP = 0,9, фон и Vop должно быть 0,9, но я получил 166.8533mV.Но мое открытое получить петлю уже 72.485dB, ugbw является 70.642MHz и фазовые маржа составляет 73,13 °.
Все удовлетворения моего Spec.Может кто-то сказать мне, почему моя Vop и фон настолько низки?
chungming пишет:Shaq пишет:
Какую CMFB я должен использовать?
Plz дать мне несколько советов.
Thx!
Как вы можете моделировать схемы без общей обратной связи?
Выберите обратной связи зависит от вас приложения.
Вы можете использовать схему SC cmfb.
