операционные усилители переменного тока испытаний с участием биполярный
N
naisare
Привет,
Я хочу проверить AC анализ этапов операционные усилители с биполярным входом.
Я пользовался большим и большим Р С в цепи обратной связи на открытой обратной связи для analysis.This АК работает только на стадии КМОП ввода.Но биполярная этапы необходимо входной ток базы ..
Можно ли мне помочь с тестом схема?
Спасибо ..
Полагаю, что вы хотите сделать моделировать LOOP GAIN, не так ли?opamp output (out) and the feedback path (in); thus the dc bias point is preserved and you can do the ac analysis.
Я предлагаю на месте источника переменного тока между
операционные усилители Output (выход) и обратной связи (IN); таким образом, сохраняется постоянная точка предвзятость, и вы можете делать AC анализа.
Петля получить то просто V (Out) / V (IN).
Этот метод имеет лишь очень малой нагрузкой ошибки, однако, как операционные усилители выходного сопротивления мала и, если обратной связи имеет более высокое сопротивление по крайней мере в 10 раз, ошибки можно пренебречь.В любом случае, этот метод лучше, чем "Big L и Big C" методом.
какого рода анализ U хотите делать?? У Ван анализа ИК пакет, если да, то просто проверить две вещи
1 проверить ее в открытой конфигурации петля
2 проверить его в единстве конфигурации последователь
В любом случае Whats U хотят сделать
