операционного усилителя с железнодорожным транспортом, для железнодорожных и низкий выходной импеданс
H
hebu
Я могу понимать стадии ввода разработаны в R2R стиль, но, как осуществлять
операционные усилители с низким выходным сопротивлением и R2R?Это diffcult использовать источник
Последователь это сделать?
Вы можете подключить выход операционного усилителя на следующий операционные усилители и принимать вне положить от одного каскадно.
Привет
Чтобы получить низкий выходной импеданс (при необходимости дисков резистивной нагрузке), вы можете использовать операционные усилители в качестве буфера, предпочитают использовать железнодорожные железнодорожного операционные усилители, поскольку R2R выход может пойти на
Очень низкое напряжение.
Если ваш вывод вождения емкостной нагрузкой, высокой выходной импеданс не имеет никаких проблем
на диске, например ворота CMOS.
Сурья
источник цветок не пригодного для R2R.
Вы можете искать "Железнодорожный транспорт железнодорожный" в этом совету более
Я могу дизайна железной дороге до железнодорожного, а noly шапки нагрузки.Теперь мне нужен
низкое выходное сопротивление, чтобы диске низким сопротивлением.Но я нашел
Последователь источник не может удовлетворить мои требования.
Любой имеет идею?
hebu пишет:
Теперь мне нужен
Но я нашел
Любой имеет идею?
Но если выходной каскад тока на выходе источника, Ро может быть как
несколько сот Ом или более.Таким образом, если Ро = 500K Ом, Gain = 1000,
эквивалентное выходное сопротивление еще больше, чем 500ohm.
Оно не может быть использован в некоторых случаях.
hebu пишет:
Ro Ro = / (1 A)
Ко = выходное сопротивление без feeback
Ко = выходное сопротивление feeback
1.В этом уравнении является усиление открыл цикл или замкнутый цикл?
2.Эта формула подходит для усилителя, который связан как последователь (сигнала подключен к ИЯФ, OUT является connectede в гостинице?
tyanata пишет:
Ro Ro = / (1 A)Ко = выходное сопротивление без feeback
Ко = выходное сопротивление feeback1.
В этом уравнении является усиление открыл цикл или замкнутый цикл?2.
