V
vaf20
Привет
У меня есть основная проблема, касающаяся выше issue.for простого примера, предположим, что операция " ".
U как знаю, что есть много структуру и алгоритм для дополнения области использования или скорости в сторону -
Я хочу добавить два сигнала или переменную в моем синтезаторе code.how HDL осуществления моих добавить operation.the быстрый алгоритм и высокой Область применения или низкой скорости, с одной маленькой территории использования?
какой алгоритм? Как я могу вмешиваться другой алгоритм? Обратите внимание, что синтезатора может быть использован один из быстрых и высоких Область применения соответственно, но я не скорость в моей конструкции поэтому необходимо заключить низкая одна скорость.
PLZ помочь мне и прокомментировать информацию о другой операции, такие как muliplication и так далее.
TNX заранее
TNX заранее
