однополярным к полностью дифференциальный дизайн
D
dhookerlds
Мне нужен дизайн для 0 до /-400mV (один состав) Вклад от 0 до 4V полностью дифференциальные выходные, которые необходимо учесть АЦП (т.е. входы АЦП перейти от 2,048 V /-2v).
Вы можете использовать полностью дифференциальный усилитель с 10:1 резисторов или две отдельные регулярные ОПС, одного дифференциального усилителя 5:1 и 1:1 обращения одного усилителя.
Анализ этой схемы.
Я использую его для конверсии 0Vdc -10Vac одного состава сигнала 2,5 В постоянного тока -2,5 Vac одна.После этого положить инвертор или дифференциальный усилитель на получение дифференциального выход. [/ IMG]
Извините, но Вы должны Войти для просмотра этой привязанности
См. двух вариантах<img src="http://images.elektroda.net/4_1221513975_thumb.gif" border="0" alt="Single ended to Fully Differential Design" title="Однополярным, чтобы полностью дифференциальный дизайн"/>
<img src="http://images.elektroda.net/77_1221514013.gif" border="0" alt="Single ended to Fully Differential Design" title="Однополярным, чтобы полностью дифференциальный дизайн"/>
