обратной DC происходит смещение вниз, а вверх
W
Walters
Что это называется, когда волна начинается ниже нулевой точке пересечения?
Пример: треугольник волны
Начало идет от -6 до 4
или начинает выходит -10 до 2Местами DC компенсируется поднимает вверх Waveform ВЫШЕУКАЗАННЫХ нулевой точке пересечения делает сигнала ниже нулевой точке пересечения?Что приведет к тому, что схема, сделать это?
Наложенным занимает DC напряжение и ток сигналов с верхом на вершине
Заставить AC волны идти "выше нулевой точки пересечения
Есть ли что-либо другое, как сеть, или схемы, которые позволили бы перейти AC волны "над" или "ниже нулевой точке пересечения?
Что обратной наложения?
DC компенсируется в вашем cicuit является negetive.
Если вы используете позитивные DC компенсировать вашу волну роста, как вы говорите.
если смещение DC = 0, то интеграл ваш волновой форме в течение одного периода будет zerro.Это означает верхнюю область с меньшей площадью волны равны.
В вашем примере он-5V, 5 V.
Привет
Davood Amerion
Как я могу получить Негативный DC компенсируется где волны начинается в -12 или -10, -6 Что мне нужно сделать?
Я не знаете о detaild вашей схеме.
Положите вашу схему схематической оценки.
Треугольник сигнала, начиная с -4 и -6, -8, -12, как я могу это сделать?
Наиболее распространенные треугольник или квадрат волны начинаются на нулевой исходной точке
примеры наиболее распространенных
начинается с 0 напряжения и выходит на
5 вольт
так что волны треугольник или квадрат волна
просто идет от 0 до 5 вольт
Я не говорю об этом на всех
Как я могу получить Негативный DC компенсировать?
Какова схема будет отрицательной DC компенсировать?
Я бы необходимость негативно электропитания для получения отрицательной DC компенсировать?
Например:
Треугольник Waveform начинается-12volts и пандусы до
5 вольт
Как я могу получить сигнал треугольник или квадрат сигнала, чтобы начать ниже
как, начиная с-12volts?или 8volts?или, начиная с-6volts?
Треугольник сигнала или квадратные волны является негативным outputing напряжения, как это сделать?
Я думаю, вы говорите о качели:
от -6 до 4 вольт, или что-то вроде этого.
Я думаю, что качели регулируемое по поставке пределов
т.е. если у вас есть поставка № 5,
Вы можете создать A (2,3,4 .... 5) V грех, квадратные, треугольные волны.
Поставки это ограничение, вы никогда не получите подменных больше, чем ваши предложения.
лишь отправной точкой (земля), и выбрать подходящую VE-VE и принадлежности к Вашему требуется свинга в вашей схеме.
Спасибо за информацию
Питания в
12 местах
если мои ссылки нулевым напряжением Как начать Суинга в -12 или -10 и -8
Я хочу, чтобы начать подменных негативных Как это сделать?
Если моя соч усилителей и
12 на местах, и мои транзисторы и
12 местах, как бы моя треугольник или квадрат волнам добраться до начала "ниже" нулевого напряжения, как -12 или
-10 И -8, а затем он начинает качели, но она начинается на отрицательное напряжение, а затем качели с этой точки
С clamper схема это возможно.
увидеть ваши схематической!<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Очень веселый" border="0" />
