обнаружение абонента находится на линии или отключена (телефон)
G
Привет всем
Я просто пытаюсь сделать "Автоответчик", которая работает на телефонной линии.но у меня есть problom.Я не могу обнаружить, что абонент отключен или все еще в Интернете.при отключении абонента, ответив машина должна отключиться от линии слишком и сделать линию "простоя".Я не знаю, как я могу это сделать
anyboddy можете мне помочь?
Я буду очень благодарна
Как правило, заняты выявлением тона используется для определения Прервать на стороне вызываемого абонента.
МКО пишет:
Проверьте напряжение, когда абонент находится в сети и когда отключен.
umery2k75 пишет:
Вам необходимо тон декодера (например, NE567) и должна проверить periodeical сигнала.
попробуйте этот xe0055cs2,
Я думаю, что это дает вам комплексное решение стыковку с UC.
- Babesh.
Много телефонных станций дать короткий импульс напряжения нулевой или обратной полярности при дальнем конце ответила или отменяли вызова.
Я согласен с МКО.Занят обнаружения тон самый простой вариант.Переполюсовки и 16Кгц тона направляются в результате обмена только при получении входящего вызова или созрела в прогресс.Когда я звоню отключения вызова, сигнал "занято" слышится и Шуд быть обнаружены.
