нужна помощь, чтобы понимать таблицу из индуктора ...
P
powersys
Части: HC2LP-4R7
Описание: 4.7uH
Производитель: Coiltronics
Pls помочь мне понять следующие параметры:
1) Что такое OCL?(OCL: Open Circuit индуктивность)
2) Что такое V-LS?(V-LS: Вольт-Time продукт)
3) Как переводчик "% потерь от IRMS (максимум)" ВС "% прикладных Вольт-L-секунд" сюжет?
4) Pls см. примечание (2): постоянного тока для приближенного изменением температуры 40 ° С без потери основного.Derating необходимое для переменного тока.Что это к сведению пытаюсь сказать?
Pls долю, если у вас есть некоторые интересные "практический" взгляды ...
Спасибо.<img src="http://images.elektroda.net/52_1162109626.jpg" border="0" alt="Need help to understand the datasheet of an inductor..." title="Нужна помощь, чтобы понимать таблицу из индуктора ..."/>
<img src="http://images.elektroda.net/64_1162109672.jpg" border="0" alt="Need help to understand the datasheet of an inductor..." title="Нужна помощь, чтобы понимать таблицу из индуктора ..."/>
<img src="http://images.elektroda.net/20_1162109708.jpg" border="0" alt="Need help to understand the datasheet of an inductor..." title="Нужна помощь, чтобы понимать таблицу из индуктора ..."/>
Что такое OCL?
Это значение индуктивности без каких-либо связь в контуре.
2) Что такое V-LS?
Это параметр, который показывает, что эта мера, индуктор будет насыщенной.
hamdard пишет:
Что такое OCL?
Метод измерения индуктивностиH ** P: / / www.oz.net/ ~ coilgun / Теория / measureinductance.htm
H ** P: / / engr.nmsu.edu / ~ etti/fall96/electronics/induct/induct.html
помощью моста индуктивности или метр.
больше на этом сайте
H ** P: / / www.sxlist.com / techref / индуктивности / measure.htm
Прежде всего, необходимо заметить, что индуктивность в вопросе дизайна для работы на больших токах.Катушки индуктивности является постоянной для малых и весьма малых токах, а катушка индуктивности при снижении максимального тока (то есть flawing через катушку) подход катушку номинального значения.
Таким образом, "Открытые Индуктивность цепи" достаточно "Катушки индуктивности оцениваются по току значительно ниже номинального рабочего тока".
Существует аналогия с ЭДС (напряжение холостого хода источника электроэнергии) и реальные напряжения.
AndrzejM пишет:
Таким образом, "Открытые Индуктивность цепи" достаточно "Катушки индуктивности оцениваются по току значительно ниже номинального рабочего тока".Существует аналогия с ЭДС (напряжение холостого хода источника электроэнергии) и реальные напряжения.
Для Вашингтона и частотах ниже 100 кГц только ток, протекающий через катушку подняться ее температуру.Согласно техническим данным, катушка температура не должна подниматься выше 60 градусов (40 градуса выше 20 градусов температура окружающей среды).
Это причина, почему ограничивается ток величине, указанной в колонке (2).
Когда частота выше намагниченность потерями начинает играть значительную роль.
Для катушки HC2LP-R47-R на 300 кГц, V = 6,87 USEK 10% от повышения температуры до АМСВО от магнитных явлений и 90% от тока, протекающего через катушки сопротивления.Таким образом, чтобы избежать перегрева максимальную текущую стоимость должна быть исправлена, и хранится любовник, чем указанная в колонке (2).
