нужна помощь с дизайном 1G GBW оп!
A
airboss
Привет,
Я проектирования ОУ.Вот Spec.
GBW = 1G
мощность: <20mW, vin_cm = 0,9, ввод качели: 0.5V PP, выходной качели: 1V С.
Я использовал сложенную Каскодный усилитель как мой 1-ый этап и как CS 2.
AC целом ответ без загрузки Cap
DC Gain: 48.7dB
GBW: 5.53G
ПМ: 0
AC целом ответ с 1pF Cap погрузкой и 10pF компенсации Cap
DC Gain: 48.7
GBW: 726,2 M
ПМ: 6,2
(Даже если я кладу 20uF компенсации шапка, премьера только 16)
Индивидуальное исполнение перед комбинацией.
сложенный Каскодный усилитель: DC Gain = 27.95dB, GBW = 2.92G, PM = 71,4
CS: DC Gain = 26.78dB, GBW = 12.27G, PM = 85,1Пожалуйста, дайте мне предложение.Спасибо заранее.
Извините, но Вы должны Войти для просмотра этой привязанности
airboss пишет:
Привет,Я проектирования ОУ.
Вот Spec.GBW = 1G
мощность: <20mW, vin_cm = 0,9, ввод качели: 0.5V PP, выходной качели: 1V С.Я использовал сложенную Каскодный усилитель как мой 1-ый этап и как CS 2.
Индивидуальной работы
является (прежде, чем я объединить их):сложенный Каскодный усилитель: DC Gain = 27.95dB, GBW = 2.92G, PM = 71,4
CS: DC Gain = 26.78dB, GBW = 12.27G, PM = 85,1Тем не менее, общая производительность оставляет желать лучшего.
Постоянного смещения условием является правильным.
Я получил DC Gain = 48dB, GBW <= 800 МГц.
Даже если я использую большую компенсацию CAP, премьер-прежнему составляет менее 15.
Спасибо заранее.
Привет,
Я использую tsmc018 технологий.
Я думаю, ур Каскодный усилитель коррекции неправильно.U Connect Миллер конденсаторов только выпадающий схем и мисс Миллер конденсаторов подтягиваний частью схемы (в net0222 над net0218).
Я вижу Маршрут а не цель.Постарайтесь понять, OTA только на основе папок Каскодный усилитель этапе.
CMFB это плохо, где и получить сопротивление в 1T?
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Улыбка" border="0" />
Попробуйте другую технику.
Как правило в аналоговом дизайн принять L> = 3Lmin.И читаемости схемы нам, бедным я думаю.
Have U пережили эту тему ...... может помочь полной ....
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=183741&highlight=sankudey
sankudey
DenisMark пишет:
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Улыбка" border="0" /> Попробуйте другую технику.
Для ур процесс Lmin = 0.18um.При использовании минимального U л для данного процесса у очень малого Ro.Известно, что для усиления Каскодный усилитель этапе GM GM * * * RO RO.Открытых усиления цикле около 60 дБ легкий достичь только с одной Каскодный усилитель этапе.
Ну, я не успел пройти через все ответы.Но это мое ОТА, который работает с GBW 1,44 ГГц, 59 дБ усиления постоянного тока, 28 градус разницы фаз, и довольно менее потребляемая мощность (предназначенные для процесса .13 U MOSIS)
GBW ≈ gm1 / (2 * PI * (CC Cgs11))
СГС для ручной расчет, может быть, предполагается, что КГ = 2 Вт FF
Вы можете получить прирост формуле себе работу, а затем обратно ....
и да ...ФНД = Freq.недоминирующих полюс gm11 = / (2 * PI * Cload * (1 Cgs11/Cc)) = 3 * GBW
поддержание ФНД = 3 * GBW обеспечивает около 70 град запас по фазе.
Почему бы не использовать одну стадию Каскодный усилитель?U два высоких узлов сопротивления, это не просто, чтобы компенсировать его
pfd001 пишет:
Да.Емкость нагрузки единого сложенном casscode также компенсацию Cap.Это будет легким для вас сделать ваш усилитель стабильным
