нужна помощь по синхронизации OFDM
G
Привет,
Я работаю на thesynchronisation о DAB (Digital Audio broadcating) приемника.Он основан на технологии OFDM.Я захватил сигнал DAB.Сигнал захватили с ПЧ 38,912 МГц.Тогда я использовал технику с недостаточной для дискретизации сигнала на 8,192 МГц частоты дискретизации.После этого, я умножил захватили образцы последовательностей (1,0, -1,0) и (0, -1,0,1) к downconvert этого сигнала огибающей.Тогда я применил два ФНЧ на обоих я & Q потоки и уничтожил последовательностей 4 выполнять 2048 точки БПФ.
По всем бумаги, которые я пережил, они говорят, что теперь я должна умножить демодулированный последовательности с CONJ этой известной последовательности (ПРС), а затем я должен делать ОБПФ 2048 точку, чтобы получить импульс response.In этот импульс ответ Я хотел получить пикового значения в какой-то смещения во времени.
Но когда я все это процесс, я не получаю пикового значения в импульсном Вместо ответа я получить шумов сигнала, как много вершин почти равные силы.
Я также не получают никакого пика в autocorelation процесс также.
Если кто-то есть некоторое представление об этой проблеме, пожалуйста, помогите мне предложить какой-то выход.
